Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 96
Тема: Файловый менеджер типа Norton для ДВК
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Да в обычном по видимому, по dir показывает все что есть на ленте..
    Там около 20 разных лент с софтом, те что с Саратова привез..
    Тогда это ANSI. Берешь LD, делаешь образы дисков нужного размера, копируешь туда с ленты.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    - Ну можно списать целиком ленту на эл.диск, а с него уже ФМ на несколько дискет..
    Под RT-11, если список файлов выводится командой DIR ( т.е. носитель поддерживается командой COPY ) - файлы элементарно копируются командой COPY, имеющей массу ( не всегда полезных ) опций:
    .help copy
    COPY            Copies files
      SYNTAX
            COPY[/options] input-filespecs[/options] output-filespec[/option]
      SEMANTICS
            The COPY command accepts up to six input file specifications
            but only one output file specification. It accepts wild cards
            in place of file names or file types.
      OPTIONS
       ALLOCATE:size
            Reserves space for an output file
       ASCII
            Copies files in ASCII mode, ignoring nulls and rubouts
       BEFORE:[dd:mmm:yy]
            Copies files created before the specified date (default is
            system date)
       BINARY
            Copies files in formatted binary mode
       BOOT[:dd]
            Copies bootstrap information from a monitor file to the boot
            blocks of a random access device;  use the optional device name
            if you are creating a volume to boot on a different device
            (for example, using an RX02 to create a floppy bootable on an
            RX01)
       CONCATENATE
            Combines several input files into a single output file
       DATE[:dd:mmm:yy]
            Copies only files with specified date. If the date is omitted,
            the system date is used
       DELETE
            Deletes input file after it has been successfully copied
       DEVICE
            Copies the image of a device to another device, block for block
       DOS
            Specifies that a file is in RSTS/E or DOS-11 format
       END:n
            Specifies the last block of the device being read; must be used
            with /DEVICE and /START:n
       EXCLUDE
            Copies all files on a device except the ones you specify
       FILES
            Copies a volume image to or from a file on another device;
            must be used with /DEVICE
       IGNORE
            Ignores I/O errors during a copy operation
       IMAGE        (default)
            Copies files byte for byte, regardless of their content
       INFORMATION
            Treats "file-not-found" errors as informational, not fatal
       INTERCHANGE:n
            Specifies that a diskette file is in interchange format; n is
            the record length in characters
       LOG
            Lists on the terminal the names of the files copied
       MULTIVOLUME
            Copies files to multiple output volumes
       NEWFILES
            Copies only those files dated with the current system date
       NOLOG
            Suppresses the terminal log of copied files
       NOPROTECTION
            Removes protection status on output files
       NOQUERY
            Does not require confirmation before copying each file
       NOREPLACE
            Does not perform the copy operation if a file with the same
            name as the output file already exists on the output device
       OWNER:[nnn,nnn]
            Specifies the UIC for a file in DOS-11 format
       PACKED
            Specifies word-for-word transfers for PDP-11 files, EBCDIC
            format for interchange diskette files, and packed image format
            for PDP-10 files.
       POSITION:n
            Controls rewind when you copy files to or from magtape or
            cassette
       PREDELETE
            Deletes any duplicate files on the output device before
            performing the copy operation
       PROTECTION
            Sets protection status on output files
       QUERY
            Requires user confirmation before copying each file
       REPLACE      (default)
            Deletes any duplicate files on the output device after the
            copy completes.
       RETAIN
            Used with /DEVICE to preserve output volume's bad block
            replacement table.
       SETDATE[:dd:mmm:yy]
            Sets the creation date of transferred files to the specified
            date. If the date is omitted, the system date is used
       SINCE[:dd:mmm:yy]
            Copies only files created on or after the specified date. If
       SLOWLY
            Transfers files one block at a time
       START:n
            Specifies the starting block number of the non-file structured
            volume being read or written; must be used with /DEVICE
       SYSTEM
            Copies .SYS files if wild cards are included in input filespec
       TOPS
            Specifies that the input file is on a DECsystem-10 formatted
            DECtape.
       VERIFY
            Reads, writes, and then rereads and compares the input and output
            transfers
       WAIT
            Waits for user response before starting the copy operation;
            must be used when the system volume is replaced with a data
            volume
      EXAMPLES
            COPY/SYS MT:*.* VM:
            COPY A.FOR DX1:B.FOR
            COPY/BOOT RK1:RT11SJ RK1:
            COPY A.FOR+B.FOR C.FOR
            COPY A%B.MAC DX0:*.MAC
            COPY/ASCII MTA1.FOR DT1:TEST.FOR/ALLOCATE:50
            COPY/SINCE:1:JAN:84 *.MAC *.JAN
    Если скопировать все файлы с ленты на диск DK: большой ёмкости, то для последующего их копирования на несколько дискет MY меньшей ёмкости - можно использовать команду:
    COPY/DEL/SYS DK: MY:
    При этом, все скопированные с устройства DK: файлы будут ( после успешного копирования ) удаляться, а значит - после заполнения очередной дискеты, её замены на свежую и повтора команды - на каждую следующую дискету будут записываться только те файлы, которые не скопировались на предыдущие.
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    из которых многие нельзя использовать друг с другом в виду того, что они относятся к разным программам
    Тогда стоит /VER добавить. Но лучше все-таки перегнать в образы на PC - сохраннее будет
    VT220, CM7209
  4. #24
    Казахстан, Алматы
    Да, это все хорошо, но хотелось бы как удобнее,
    с помощью родного нортона или другого ФМ
    выбрать кучку файлов, скопировать, потом следующую..
    Да и вообще хочу ФМ для ДВК.
  5. #25
    1) SCE
    Совместимость с ДВК: да
    Совместимость с УКНЦ: да
    В архиве 2 версии, в чём разница не знаю (да и не очень интересовался), а так же справочник по "горячим клавишам"
    http://narod.ru/disk/12128407001/SCE.zip.html
    2) NC
    Совместимость с УКНЦ: нет
    http://narod.ru/disk/12128695001/NC.SAV.html
    3) MNC
    Запускается и показывает какую-то хрень, может ДВК с МС1201.03 и КЦГД ей не достаточно, жду ваших комментариев
    http://narod.ru/disk/12128812001/MNC.SAV.html
    4) Smirnof Commander
    Совместимость с ДВК: нет
    http://narod.ru/disk/13509515001/SC.zip.html
    Последний раз редактировалось Жека:); 20.05.2011 в 20:25. Причина: add
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  6. #26
    SPb
    293
    211 сообщений
    NC есть для УКНЦ
    Хотя на вид вроде другой
  7. #27
    А у тебя есть?
    Про запуск MNC кто-нибудь прокомментирует?
  8. #28
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А на Электронике-85 какой-то из двупанельных менеджеров запустится?
    Или в эмуляторе я может смог бы стаб-заглушек закодить, если в них идёт обращение к каким-то специфичным для ДВК/УКНЦ адресам/портам. Главное что бы запускалось.
    P.S. А кто чем копирует сами .sav файлы что здесь пробегают на образы дискет?
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  9. #29
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Мои впечатления от запуска обсуждаемых программ на эмуляторе ДВК с терминалом 15ИЭ-00-013:
    1. NC.SAV - Использует команды EIS. Похоже, что использует управляющие коды VT-100 - на экране характерная "каша" из нераспознанных ESC-последовательностей вперемешку с именами файлов.
    2. MNC.SAV - Не использует EIS. Использует управляющие коды, несовместимые с VT-52.
    3. SCE.SAV - Не использует EIS. Возможно, использует управляющие коды для VT-100, работающего в режиме совместимости с VT-52. Несовместим с 15ИЭ-00-013 ( панели налезают друг на друга ).
    4. SCE1.SAV - Не использует EIS. Полностью совместим с VT-52 и 15ИЭ-00-013.
    При работе в Windows я использую для этих целей Total Commander с DSK-плагином.
    В приложении - все описанные программы в одном образе DSK.
    Anasana, в ДВК драйвер КМД зовется MY, а на Э85 как (опыта работы с ней не имею)? Попробую в начале недели, но сомневаюсь, что на нашей жива операционка. Был бы рад, если бы кто-нибудь выложил образ загрузочной дискеты для Э85 в формате dsk. И как на Э85 грузиться с дискеты?
    А файлами я обмениваюсь с ДВК через PC с ДОС и e11.
    Patron, ну и какой же файловый менеджер тогда самый правильный и универсальный, а то в ваших терминах мало что понял?
  1. Norton Commander clone for Amiga
    от tnt23 в разделе Amiga
    Ответов: 22
    Последнее: 02.08.2010, 22:39
  2. Файловый архив Fido
    от Dexus в разделе Программирование
    Последнее: 30.09.2005, 12:24
  3. Ответов: 76
    Последнее: 18.07.2005, 13:34
