Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #181
    190
    121 сообщений
    Попробую этот монитор в эмуле запустить, если не пойдёт, буду нормальный искать.
  2. #181
  3. #182
    55 сообщений
    Монитор похоже кривопатченный.
    Не, не монитор.
    Вот прошивка, которая работает правильно с этими мониторами. Заодно и кнопка РУС/ЛАТ начала фунциклировать.
  4. #183
    55 сообщений
    Насчет игры - при исправленном опросе клавы она перестала работать
    В эмуле EMU кстате та же ботва, CannonBall не хочет жить. Аффтара сюда! Пущай расскажет...
  5. #184
    190
    121 сообщений
    А что изменилось в программе?
  6. #185
    55 сообщений
    Исправил еще один баг. Взглюкивало в тесте Рюмика, в рядах порта С.
    Выложу позже, когда потестирую получше.
  7. #186
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Аффтара игры, или аффтара эмулятора?
    Сейчас запускал, всё работает. Если чё, надо нумпадом пользоваться.
  8. #187
    190
    121 сообщений
    Хорошо. Так как работает кнопка РУС/LAT (Caps Lock), то можно реализовать давную мечту - индикацию режима. Например повесив данный переключатель на Num Lock. У меня по её нажатию включается сетодиод PS/2 клавы. В МХ вообще есть отдельный выход под светодиод. Знаю что на Орионе это не получилось сделать?
  9. #188
    55 сообщений
    Даже не пытался, ибо алгоритм работы с клавой совершенно односторонний.
    Если чо, предупреждать надо что курсор на нумпаде сидит
  10. #189
    55 сообщений
    Дело было не в бобине, просто дурак сидел в кабине
    Мониторы все работают, тест работает, игрушка работает, я работаю...
    Изменения в модуле клавиатуры, в части 82С55 и в процессе чтения данных процессором.
  11. #190
    55 сообщений
    fifan, как узбеки? (успехи)
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
