Страница 26 из 160 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #251
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Версия прошивки 0.3 от 18.01.11
    Это пробная версия прошивки контроллера клавиатуры
    на ATMega48 для KAY 1024.
    При выдаче RESET зажигается светодиод HL3.
    Управление выходом TURBO по состоянию Scroll Lock
    Если горит, на выходе TURBO 1, иначе 0.
    Состояние Scroll Lock и Num Lock сохраняются в EEPROM.
    Caps Lock при сбросе всегда выключено.
    WAIT пока не подключено, хотя уже сейчас возможна
    работа в режиме TURBO.
    Когда всё будет отработано, попробуем ввести в режиме
    TURBO торможение сигналом WAIT.
    Последний раз редактировалось caro; 04.02.2011 в 19:50.
  2. #252
    г. Сергиев Посад
    Alex_NEMO
    Спасибо за совет. Скачал.
  3. #253
    113
    97 сообщений
    При выдаче RESET зажигается светодиод.
    Какой светодиод? RESET же - Print Screen? На клаве ничего не мигает.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #254
    Камышин
    Скорее всего HL3 - "контроллерный" так сказать. Чуть ниже самого верхнего слота.
    Прозвонил сегодня "цепи клавы". Сперва от разъема DF-15F (на конце шлейфика для клавы) до соотв. ножек микросхем DD8, DD29, DD36, DD37. Тут все в норме. Все сигналы доходят куда надо, не коротят друг с другом и на ЗЕМЛЮ или +5v. Далее проверил с подключенной мех. клавой - нашел единственный "косяк" - корочение линий K10(KD0) и K29(KD1).
    Бум искать причину. Заодно хочу проверить "матрицу" кнопок...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  5. #255
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    Какой светодиод?
    HL3
    И не должно.
    ---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
    Я же сказал - проверь линию KD0
  6. #256
    Камышин
    Thumbs up
    Спасибо, Камиль! Я её первую и проверил на стороне клавы. Проверил заодно и матрицу кнопок. Корочение нашел и устранил. Матрица рабочая, кроме доп. цифрового поля(у меня будет мех. клава на базе клавы от телетайпа F2500(фотка внизу сообщения)). Но это уже мелочи! Завтра бум пробовать снова и мех. клаву и новую прошивку для контроллера PS/2 клавы. Большое всем спасибо за помощь и дельные советы! Всем удачи и всех благ!
    "Донор" для моей мех. клавы:
  7. #256
  8. #257
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Поигрался с подключением WAIT, и как и ожидал, убедился, что для нормальной работы в TURBO-режиме,
    тактовая частота контроллера должна быть увеличена по крайней мере до 24 МГц.
    2SoftFelix - попробуй впааять кварц на 24 МГц и проверь работу последней прошивки в TURBO-режиме.
    По моим прикидкам всё должно заработать как надо.
  9. #258
    Камышин
    Камиль, можно любые кварцы ставить в диапазоне 24...25 Мгц? С ПЦ материнок можно посдергивать на 25 МГц (LAN-чипы) или 24,576 МГц(аудио-кодеки). "Чисто" 24 МГц то же есть в наличии. 27 МГц, обычно, на видеокартах стоят.
  10. #259
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, я и на 28 МГц ставил.
    В принципе частота здесь не критична, только немного тайминги сдвинутся, но это не смертельно.
  11. #260
    113
    97 сообщений
    Только завтра смогу проверить. Впаяю сразу 25МГц. О результатах отпишусь.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
