Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
Тема: Intro Gigademo Part 1 - AAABand Group
  1. #51
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    спасибо! за интру к crusher-одна из лучших моих интр! после пиратов сбросилось, скачивал фикшенную версию!
    В каком ымуляторе ?
  2. #52
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    В каком ымуляторе ?
    unreal speccy portable, сборка под symbian, на других пока не видел...
  3. #53
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Заметил следующее: в демо ghostbusters ii (94 год), в скролле вверху-справа через какое-то время печатается "мусор", вместо осмысленного текста. Что это, на шутку юмора непохоже..
  4. #54
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не знаю как "выдирались" интры другими, но я делал так: разобрался с загрузчиком, загрузил интро, сохранил его на диск. Всё! Любое интро, если не имеет внутри себя лоадера игры, должно корректно выходить в бейсик. Разве не так? Если есть лоадер, то убирал его и делал выход в бейсик. А вот если не было корректного выхода из интры, то это на совести интросоздателя и все глюки от них. Ну невозможно всё интро дизассемблить и переписывать по новой.
  5. #55
    17 сообщений
    Тибох исправил, выложил фикс 3 по той же ссылке
  6. #56
    17 сообщений
    Это не сурьезно. На PSP то же половина дем хрен знает где виснет. За образец берем спекакулятор и унреал фикс ААА. И пентеву естественно. Под все эмуляторы в мире это не сделать.
  7. #57
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    согласен!
    ---------- Post added at 05:30 ---------- Previous post was at 05:27 ----------
    всё возможно! если не получается, то можно пока это интро не использовать, благо есть из чего выбрать. Но это ни в коей мере не претензия! Спасибо за Ваш труд!
  8. #58
    Цитата Сообщение от unbeliever Посмотреть сообщение
    Kolobok ZOOM - в последнем кадре текста (перед началом повтора) полностью испорчен шрифт, после чего переходим к ->
    Kolobok ZOOM 2 - где решительно зависаем в середине со сбросом в BASIC
    Как-то не обратил внимание. Была просьба прогнать всю дему - я и прогнал. Не останавливался на просмотре всего, конкретного, интро. Загрузилось, стартануло - значит всё ОК. Щас пересмотрю ещё раз. Только одно напрягает. Если оно шло раньше - то почему бы не пойти сейчас? Лично я,при "выдирании", во всех интро учитывал загрузку всех страниц верхней памяти, если это присутствовало. И делал соответствующий лоадер. Возможно этот глюк связан именно со страничками верхней памяти?
    Тибох, кинь мне эту интру. Пороюсь в коде.
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Да, действительно 2 последних страницы вывода глючат с фонтом. Потом всё ок. Тибох, дай интру, чтоб порыться.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 20.01.2011 в 17:03.
  9. #59
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Kolobok Zoom исправлен, смотри последнюю версию демы.
    Если есть желание, проверь, как работает Kolobok Zoom 2. Например нажми "пробел" во время декрунча.
  10. #60
    Ок. Не понял зачем, но сделаю.
    ---------- Post added 21.01.2011 at 00:11 ---------- Previous post was 20.01.2011 at 23:57 ----------
    Дошло, слава Богу). Толбко надо запомнить предыдущее интро. Щас, при прогоне, пропустил. Сорри.
  1. Comming Soon Intro Gigademo 1
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 43
    Последнее: 15.01.2011, 20:16
  2. TS Player AAABand Group
    Последнее: 06.04.2010, 09:17
  3. First Intro by RET
    от kyv в разделе Демо
    Последнее: 13.04.2009, 19:22
  4. intro от FLASH
    от Totem в разделе Для начинающих
    Последнее: 20.12.2007, 21:30
  5. Ответов: 38
    Последнее: 17.10.2007, 20:48
