Страница 27 из 160 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #261
    Камышин
    Версия прошивки 0.3 от 18.01.11
    Это пробная версия прошивки контроллера клавиатуры
    на ATMega48 для KAY 1024.
    При выдаче RESET зажигается светодиод HL3.
    Управление выходом TURBO по состоянию Scroll Lock
    Если горит, на выходе TURBO 1, иначе 0.
    Состояние Scroll Lock и Num Lock сохраняются в EEPROM.
    Caps Lock при сбросе всегда выключено.
    WAIT пока не подключено, хотя уже сейчас возможна
    работа в режиме TURBO.
    Камиль, отчитываюсь сам сегодня:
    1. С кварцем на 20 МГц, прошивка 0.3 (пока последняя) - работа вполне комфортная и в "стандартном" режиме и в ТУРБО. Не работали только лишь клавиши H, J, K, L. Четкое переключение ТУРБО/не ТУРБО, CapsLock, RESET.
    2. С кварцем на 25 МГц, прошивка 0.3 (пока последняя) - работа несколько хуже, чем в 1-м случае и в "стандартном" режиме и в ТУРБО. Не работали клавиши Y, U, I, O, P, {, }, 6, 7, 8, 0, BackSpace, ;, '. Четкое переключение CapsLock, RESET. А с ТУРБО/не ТУРБО - довольно интересно - Scroll Lock четко реагирует на переключение, а светодиод на плате (HL1) частенько не менял своего свечения...
    3. Мех. клава работает более-менее стабильно, причем, как мне показалось, стабильнее "параллельно" с PS/2 клавой, т.е. с контроллером (я тестил ещё и при вытащенных из панелек контроллере и ЛЛ1). Видимо, или придется ещё уменьшать сопротивление резюков сборки NR2 (сейчас они у меня 2,2кОм) или укорачивать кабель до мех. клавы...
    Ещё одна досадная для меня неприятность - не заработала моя комбо (USB/PS2) слим-клава BTC6100C, которая прекрасно работает на Спекки 2007. На кнопки реакции нет, а шифты и курсор - такое ощущение, что в цикле происходит многократное переключение ТУРБО/не ТУРБО... Это можно "вылечить"?
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 19.01.2011 в 23:38.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #262
    113
    97 сообщений
    Хм... Странно. А я завтра намылился кварц менять...
    Вообще не работали или только в ТУРБО?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #263
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, информация интересная и мне не очень понятная.
    Хорошо бы осцилографом посмотреть некоторые сигналы, что бы понять такое поведение системы.
    Похоже на взаимное влияние механической клавиатуры и контроллера.
    Хорошо бы их по отдельности в начале отладить, а затем уж попытаться скрестить
    Буду думать. А для начала поставь в контроллер кварц на 20 МГц.
    ---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
    Если еще не перепаял, пока оставь как есть.
    ---------- Post added at 09:31 ---------- Previous post was at 08:41 ----------
    Судя по всему эта клавиатура не работает в режиме SCAN-CODE 3.
    Нужно переделать прошивку для работы клавиатуры в режиме SCAN-CODE 2.
    Последний раз редактировалось caro; 20.01.2011 в 07:36.
  4. #264
    113
    97 сообщений
    Есть предположение, что в программе Атмеги надо увеличить время выдачи сигналов на линиях KDxx - удерживать "0" более длительное время.
  5. #265
    Камышин
    Сам попробуй и с 20 МГц и, если будет желание, проверь на 24 МГц.
    И там и там не работали. Переключал Scroll Lock'ом. По светодиоду Scroll Lock
    все ОК, а "штатный" индикатор HL1, иногда, бывает "косячит".
    Камиль, дело в том, что я пробовал и так и эдак. Результат примерно одинаковый.
    Осцил есть - могу глянуть. Вечерком верну кварц на 20 МГц и допаяю кондеры "обвязки" (я до сих пор без них пробовал).
    Тут я не спец, клава относительно не старая, но на сайте BTC уже в архиве моделей. Пробовал на своей рабочей ПЦ Cherry, которая у меня бессменно работает с 1997года! Со времени моего первого ПЦ - iP166MMX.
    Камиль, если не сложно, сделайте, пожалуйста! Хотя бы со временем.
    Возможно. Но почему тогда при смене частот кварца разные "ряды" косячят?
  6. #266
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот это зря, без них вообще не понятно на частоте ли кварца у тебя контроллер запускался.
    При этом бесполезно проверять частоту осцилографом на выводах кварца,
    поскольку при подключении щупа к ножкам кварца он может показывать нормальную частоту,
    а при отсоединении от ножек, на самом деле частота может быть не известно какая.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 11:59 ----------
    Раз есть осцилограф, глянь форму сигналов на входах адресных линий контроллера (KA8...KA15), не сильно ли там затянуты задние фронты (от 1 к 0).
    Последний раз редактировалось caro; 20.01.2011 в 10:01.
  7. #267
    Камышин
    Понял, кондеры обязательно припаяю. И все по новой проверю.
    Хорошо, попробую посмотреть. Заодно USBee AX Pod "обкатаю"!
  8. #268
    113
    97 сообщений
    Меня всё ещё смущает твой кабель "1 метр для мех.клавы". При таком раскладе номинал NR2 - чем меньше - тем лучше. В разумных пределах. 155ЛП9 тянет до 40мА на каждый выход. Так что можно смело ставить NR2 на 470...680 Ом. Т.к. один вентиль одной из ЛП9 нагружен на низкоомную индуктивную нагрузку (преобразователь +12В), я поставил тантал на шины питания вблизи этих микросхем.
    +Надо ещё знать алгоритм работы программы в Атмеге. Кварц-то мы заменили, внутренняя программа стала работать быстрее, а тайменги остались для 20МГц. В частности, удерживание нуля на выводах KDxx. Камилю виднее...
    Обычно кварцы на такую частоту работают на 1-ой гармонике и добротность кварца на основной частоте очень высокА. Скорее всего, всё работало на нужной частоте. Но конденсаторы всё равно нужны.
  9. #269
    Камышин
    Я писал, что пробовал и с мех. клавой и без неё. Все последние проверки, когда описаны отсутствие нек. рядов и символов проводил уже БЕЗ подключенной мех. клавы. Наверное, укорочу её хвост, сантиметров до 70-60 хотя бы. И если потребуется уменьшу сопротивление резюков до 1 кОм. Меньше боязновато - контроллеру нагрузка по входам возрастет же! Там бы, по идее, токоогнаничительные резюки по входам, наверное, не помешали бы.
    Тут я вообще думаю убрать эту схемку - выпаять дроссель L1 и диод VD3. Все равно от АТХ-питания запитан. И помех поменьше будет.
    Ладно, уговорили! Вечером припаяю.
  10. #270
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Тут всё нормально, "0"-и снимаются по окончании цикла чтения порта клавиатуры.
    ; Прерывание INT0 по чтению порта клавиатуры _RDFE ~\_/~
    ; Длительность импульса = 720 нсек
    ; Порт D в режиме чтения, на входе Адрес сканирования
    VINT0:				;6..7  -> 300-350 нсек
    	in	YL,PIND		;1 - адрес сканирования
    	sbic	PINC,KA10	;1
    	sbr	YL,1<<_RDFE	;1 - добавить бит KA10
    	ld	scanFF,Y	;2 - скан-код из ScanBuf
    	out	PORTB,scanFF	;1 - выдать в порт данных
    				;12..13 -> 600-650 нсек (20 МГц)
    				;	-> 500-540 нсек (24 МГц)
    wait_RD:			; Ждать отпускания _RDFE
    	sbis	PIND,_RDFE	;1/2	_/~
    	rjmp	wait_RD		;2
    	out	PORTB,r_FF	;1 PORTB - все 1
    				;15..19 -> 750-950 нсек
    	reti			;4
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
