Страница 30 из 160 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #291
    ZEK
    1х мегабитный чип http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=41C4000
    4х мегабитный чип http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...M41C4000D.html
    для 4мбитной 1к циклов скрытой регенерации (или перебирать 1к рядков за 16ms)
    для 1мбитной 512 циклов скрытой регенерации (или перебирать 512 рядков за 8ms)
    в общем для 4мбит чипа как уже неоднократно говорили надо заводить скрытую регенерацию (ну ли CRB), но при кварце 14мгц по таймингам вложиться не возможно.
  2. #292
    ZEK
    Из простого что в голову пришло, на бордюре в фазах чтение видеогенератора инвертировать ras и cas для cbr, то что по таймингам не вложимся что то прочитать пофик.
  3. #293
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    у тебя какие микросхемы стоят по быстродействию?
    В модуле СИММ на 4МБ? 70ns. Модули на 1МБ - на 80ns. Я ж даташиты в 289-ой мессаге кинул.
    Судя по всему у тя слишком быстрое ОЗУ, требующее более частого обращения
    А можно параметр из даташита, который бы и мне дал понять эту очевидность?
    Боюсь, тебе помочь невозможно.
    У меня пока ещё оптимистичный настрой. С учётом последней замены D70 с более низким быстродействием.
    ---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
    У меня только один вопрос: посадив старший мультиплексированный адрес МА10 4МБ-симма на общий провод (GND), я сделал из него полноценный СИММ на 1МБ? Или для данных чипов принципиально необходима подача регенерации на МА10???
    p.s. Вот тут даташит на отдельную МС из СИММ на 4МБ со всеми диаграммами: http://files.mail.ru/OVGLAR
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 21.01.2011 в 08:37.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #294
    ZEK
    Да, при условии что регенерятся все 1024 строки на MA0-MA9, чего в кае нет.
  5. #295
    113
    97 сообщений
    Ага! Из-за того, что в МА9 нет регенерирующего сигнала? Так чего ж ты раньше молчал?!
  6. #296
    S.Pb
    там есть разное быстродействие
    по опыту, 70нс с высокой вероятностью должна заработать
    по характеру сбоев - проблема с регенерацией, при правильной схеме регенерации это может быть только от слишком высокого быстродействия памяти, у тебя быстродействие не слишком высокое, значит неправильная регенерация.
    Попробуй сделать регенерацию как в Фениксе:
    на 5D9 подать V0 при H2=0 / V6 при H2=1
    на 3D9 подать 0
    на 11D9 подать V1 при H2=0 / V7 при H2=1
    на 13D9 подать 0
    т.е. надо ещё один мультиплексор КП12
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.01.2011 в 11:31.
  7. #297
    ZEK
    на 5D9 подать V0
    на 3D9 подать V6
    на 11D9 подать V1
    на 13D9 подать V7
    фигня выйдет, картинку будет брать непонятно откуда
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    Говорил, и думал как в кай воткнуть скрытую регенерацию малой кровью, добавлять цикл скрытой регенерации при кварце 14мгц не получается, да и логики дофика. Сейчас мне бредится вариант на бордюре crb циклы крутить вроде как бордюра хватает что бы гарантировано перебрать все строки
  8. #298
    Камышин
    Unhappy
    Парни, HELP!
    Случилось страшное... Пару дней назад я уронил плату КАЯ со шкафа, и вот, теперь, похоже, результаты падения... Плата была обмотана мягкой упаковочной пленкой, затем, антистатик-пакет от ПЦ-мамки. Все это было в картонной коробке от ПЦ-мамки и переложено всякой фигней. Коробка упала плашмя, нижней частью.
    Текущие глюки (перенесено из топика про мультикарту):
    Ещё "косяк" обнаружил и пока не понятно в чем проблема - при "включении" ScrollLock'а (т.е. переключаемся на мех. клаву) в динамике слышны шелчки, как будто какая-то кнопка "запала". В 48 Бейсике печатается IF или u, причем, не с постоянной частотой, а хаотично, как будто "западание с дребезгом". Если вынимаю "буфера" ЛП9 - тишина. При этом, "мех. клавный" шлейф снял совсем. Буфера менял на "свежие" 7407 от TI. Что может быть?
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    В "плохом" БП может быть проблема? Воткнул другой - картина улучшилась, по проблема осталась...
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
    Так, пропаял панельки и нек. переходные под ЛП9, повесил доп. керам. кондер на DD8, параллельно заменил все танталовые "капельки" на триггерах и С19 на обычные электролиты - глюк с клавой исчез!
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Рано обрадовался... Глюк периодически появляется...
    Еще странный момент - сегодня внезапно вырубился БП. Точнее, как будто комп просто выключили с кнопки с удержанием... Т.е. не аварийное выключение, а "штатное" - моргание всетодиодом в режиме ожидания... Вот такие дела...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  9. #299
    113
    97 сообщений
    Alex_NEMO, для начала, попробуй отпаять один конец катушки встроенного преобразователя и погонять. Падение вряд ли было причиной.
    Т.е. сейчас тоже в BASIC_48 печатается IF или u, но реже?
  10. #300
    Камышин
    Феликс, вчера выпаял дроссель L1 и поднял (выпаял) одну ногу диода VD3. Очень хочется верить, что падение "не поспособствовало"... Т.к. из панелек дичего не вылетело.
    Сложно сказать... Был момент, когда минуты 3-и после включения вообще было все тихо. А потом началось. Причем, нет особой закономерности по периодичности и длительность. Елси бу на мыл плату - сказал бы, что где-то или плохой контакт или Х.З... Но, странно то, что если вытащить ЛП9 - все тихо. Правда, долго не гонял. Попробую завтра выташить буфера, перейти в Бейсик 48 и посмотреть. Еже момент - при вытащенных DD65, DD66 и вставленной мульмикарте ZXMC2, при заблокированном порту клавы/джойстиков - все ОК. Как толлько по ScrollLock'у этот порт разблокируется - пошли глюки. Могут не сразу, но идут, сволочи...
    За чтение с клавы, как я понимаю, сигнал IORD2/ отвечает?
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
