Страница 37 из 160 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #361
    ZEK
    сли нужно - предлагайте рычаги управления, я добавлю в неглюк их
    Бит 1 порта 1FFD будет совместимо с Pentagon 1024sl v1.4, там оно зовется защищенный режим. Прикол в том что глюку и тырдосу будет доступна вся память даже в режиме 128к, будет работать рамдиск и его не смогут повредить
    Последний раз редактировалось ZEK; 26.01.2011 в 14:10.
  2. #361
  3. #362
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий
    Что касается энергонезависимой памяти в контроллере для сохранения настроек, и тем более малой кровью достающаяся, то это очень полезная фича!
    Так может быть организован доступ к EEPROM:
    ; Чтение байта из ячейки EEPROM
    ; Вход: HL -> ADR_eeprom
    ; Выход: C = (ADR_eeprom)
    ;	 CY = 0 - OK
    rd_eeprom:
    	call	set_adr	; Задать адрес EEPROM
    	ret	c	;Выход с ошибкой
    ; Задан адрес ячейки EEPROM в контроллере
    	ld	a,055h  ; код доступа
    	in	a,(0FEh)
    	ld	a,"R"	;Команда чтения EEPROM
    	in	a,(0FEh)
    ; Контроллер ждет чтения двух половинок байта
    	in	a,(0FEh)
    	rlca
    	rlca
    	rlca
    	rlca
    	and	0F0h	;ст. нибл данных
    	ld	c,a	;сохранить
    	in	a,(0FEh)
    	and	0Fh	;мл. нибл данных
    	or	c
    	ld	c,a	; байт данных из EEPROM
    	ret		; CY=0
    ; Запись байта в EEPROM
    ;        C -> (ADR_eeprom)
    ;	 CY = 0 - OK
    wr_eeprom:
    	ret	c	;  Выход с ошибкой
    	in	a,(0FEh)
    	ld	a,"W"	; Команда записи в EEPROM
    	in	a,(0FEh)
    	ld	a,c	; Байт данных
    	in	a,(0FEh);  Записать
    	ret		; CY=0
    ; Задать текущий адрес ячейки EEPROM.
    ; После операций чтения/записи
    ; происходит авто-инкремент текущего адреса.
    set_adr:
    	ld	a,055H	;Код доступа
    	in	a,(0FEh) ; байт ответа
    	and	1Fh     ; маска
    	cp	0Ah	; должен прочитаться 0Ah
    	scf		; CY=1
    	ret	nz	; Иначе выход с ошибкой
    ; Контроллер откликнулся
    	ld	a,"A"	;Команда задания адреса
    	in	a,(0FEh)
    	ld	a,L	;Мл.Байт адреса
    	in	a,(0FEh)
    	ld	a,H	;Ст.Байт адреса
    	in	a,(0FEh)
    	xor	a	; CY=0
    	ret		; Выход без ошибки
    PS. EEPROM может быть больше чем 256 байт.
    Последний раз редактировалось caro; 27.01.2011 в 15:27.
  4. #363
    S.Pb
    что касается часов... че с ними делать-то? У кая родных часов нет, поэтому тут может быть гибрид какой угодно - от ZXMC до SMUC-а, пентоглючные часы вряд ли кто-то будет цеплять.
    имхо, лучше и проще всего изменить драйвер часов именно в ПрофПЗУ и часы в СМУКе на глюковские. Объясню почему:
    1) аппаратное управление в глюкочасах сделано всё-таки более грамотно чем в СМУКе
    2) в ПрофПЗУ насколько понимаю, никаких завязок на часы кроме времени нету, т.е. остальная память часов не юзается, а значит заменить драйвер просто.
    Mick дизасмил ПрофПЗУ и вроде наковырял там все дрова, и на мой непрофессиональный взгляд заменить драйвер часов там просто. И останутся на Спеке токо одни часы.
  5. #364
    55 сообщений
    Теневик там хранит свои настройки. Если часов нету - тогда использует NVRAM.
  6. #365
    S.Pb
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно, формат рам-диска кая 1024 никогда не менялся.
    а насколько трудоёмко его поменять так, чтоб рамдиск размещался токо по A16'=0?
    ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    пожалуй и при другом драйвере он сможет хранить настройки
  7. #366
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    БК-0010, ты будешь патчить провпэ под новые часики? я нет я на глюк подписался и то в ущерб другим заботам...
  8. #367
    S.Pb
    я ж не говорю чтоб ты глюком не занимался, а занимался ПрофПЗУ , я говорю о том, что часы надо давно унифицировать и оставить токо одни, конкретно - глюковские
  9. #368
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    БК-0010, унифицировать-то оно хорошо... но! сомнительное это мероприятие, корячить профпэ...
  10. #369
    пос.Полярный, ЯНАО
    9 сообщений
    Ниасилил. Вы слишком умны для меня.
    Сформулируйте, если возможно, вопрос в более доступной форме.
  11. #370
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Лас, он имеет в виду, чтоб D4 1FFD был равен 0.
    Только смысл какой в этом?размер диска 512кб?
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    даже нет... 384кб...
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
