Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 371
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
  1. #121
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от omaxlab Посмотреть сообщение
    господа апогей сдох еще дальше ... теперь на экране только курсор мигает на кнопки не реагирует... рус\лат тоже не переключает
    Память, память, ты же можешь, ты должна....
    Если в памяти уверен, поменяй К155ИР1 он ,тоже ещё тот гусь, сигналы CAS и RAS формирует не всегда правильно. И всё...или-или. Нет,конечно может быть какой то экзотический вариант, но тогда нужно будет глубоко копать.
  2. #121
  3. #122
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как то 155ИР1 в Апогей как бы нету
    Лучше посмотрит пусть есть ли запросы для ПДП контроллера. Может сам ПДП брешет.
  4. #123
    Архангельск
    в моем апогее есть ир1
  5. #124
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Я не так выразился. Его нет в формирователе CAS и RAS. А то что ты обнаружил он вобще то для цвета
  6. #125
    Архангельск
    ааа ссори смотрю в схему рк-86... а чем формируются ras cas
  7. #126
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В формировании RAS участвует ПДП сигнал MEMW и сигнал процессора RD.
    CAS это сдвинутый во времени RAS и пропущенный через логику.
  8. #127
    Архангельск
    а пзу знакогенератора отличается от рк-86?
  9. #128
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    ПЗУ в Апогее 2кб РФ5(РФ2). Содержит как набор символов так и набор псевдографики. Возможно и отличаются. Ты хочешь считать, будем рады
    А причем тут ПЗУ знакогенератора и работоспособность компьютера
  10. #129
    Архангельск
    сравниваю схему с рк-86 вот и спросил про пзу... если найду хороший отсос то сниму пзу... комп вообще себя ведет странно - при включении проскакивают символы на экране случайные или курсор мигает... на шине адреса вроде как норм сигналы(осциллограф совсем плох многое не берет) на шине данных какой то мусор плюс высокие и низкие уровни... схема пошагового выполнения актуальна на этой машине? Плюс вопрос по пзу - в машинке три пзу рф2(5) как я понимаю одна это знакогенератор а две рабочее пзу в одной из которых тзаписан тест памяти?
  11. #130
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Именно так. Ты посмотри вообще RAS и CAS генерятся для начала.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
