Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Музыкальные процессоры AY-3-8910 и YM2149F
    Россия
    Есть ещё такие:
    KC89C72,
    JFC95101,
    WB5300
    Китайские.Аналогом какого чипа(AY или YM) они являюца х.з.
    А может даже внутри используют свою какую топологию кристалла...
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Есть ещё такие:
    KC89C72,
    JFC95101,
    WB5300
    Winbond WF19054 тоже из той же серии, кстати на АТМ турбо работать не будет , а на пентагоне работает.
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Подскажите пожалуйста, с чем может быть связан следующий глюк:
    Имеется несколько чипов File KC89C72C разных годов выпуска, которые очень правильно воспроизводят музыку в демке Lyra II и при этом в демке Golden Tower by VBI или в игре Rodland (версия от Max Iwamoto) звук как бы тянется типа как на магнитофоне когда пассик глючит... проверял на ZX-Evo rev.C и на Pentagon-128 v2014 и на Pentagon-128 GRM by Elker
    И при всём при этом другие чипы File KC89C72C также разных годов выпуска... хотя есть и полные совпадения по дате выпуска во всех вышеупомянутых программах по звучанию на слух ничем не отличаются от YM2149F
    Помню в детстве кто-то говорил, что бывает брак с "пробитыми" и/или "гуляющими" каналами - сам лично я не слышал как они звучали, но по воспоминаниям как этот глюк описывали ... вроде бы это оно есть!
    Кстати, а возможно ли в принципе определить в чипе правильно работающий один из каналов и потом сделать платку с тремя чипами у которых соответственно будет задействован только один правильный канал и вся эта троица будет воспроизводить только один свой канал ... и всю эту троицу подключать в панельку штатного звукового сопроцессора на плате ZX ?!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 22.05.2022 в 11:16.
    Моё железо:
    ZX-Evo C4/Neo-GS C3/ZXM-Sound Card Extreme/ZXM-Moon Sound/ZXM-General Sound
    Profi 3.2
    Pentagon-128 GRM-1 by elker2019
    Pentagon-128 v.2014
    ZXM-Phoenix rev.01
    БК-0010/0011
    --- в процессе сборки ---
    ЮТ-88 (почти 100%, так как не хватает К1533ЛП16/SN74ALS1034, а также ПЗУ а-ля РЕ3 и РТ4)
    Сябр-v2 (почти 35%)
    Aleste 520EX
    Omega-MSX
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Если причина "глюков" кроется в неверной засылке данных - не факт, что они попадают в конкретный фиксированный канал.
    Но если именно так - по читаемым из чипа данным определяем "ненормальный"канал, а на плате с двумя-тремя чипами уже, думаю, понятно, что сделать.
    (запараллелить все входы, а выходы звуковых каналов подключать только нужные с каждого чипа)
    При этом предусмотрев развязку для исключения конфликта при чтении данных из чипов. Например, чтобы чтение шло только из одного.
    Последний раз редактировалось reddie; 22.05.2022 в 16:35.
  1. Музыкальные диски и альбомы
    от lzb_j77 в разделе Музыка
    Ответов: 29
    Последнее: 06.09.2013, 05:24
  2. Продам 2 YM2149F и ещё кое-что
    от Lounge Lizard в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2005, 04:17
