Страница 8 из 67 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #71
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Еще немного - и получится нормальный рогалик
  2. #72
    110
    66 сообщений
    Да, вы оба меня убедили делать самогенерирующийся лабиринт. Я и сам изначально так хотел, только во второй версии. Теперь лучше сделаем в первой! Алгоритм Дейкстры есть, но я хочу только с одним правильным маршрутом, надо подумать, как сделать. Возможно, и из готовых кусков.
    Динамическое изменение карты лучше не делать - сложновато и не реалистично.
    Карту открывать по мере прохождения - думал над этим. Придется еще один бит заводить для каждой клетки (видима/не видима) - не хорошо. Я, кстати, изменил размеры лабиринта, увеличил даже немного, теперь 128х128 (8192 байт) вместо 150х100 (7500 байт) - так легче высчитывать адреса клеток. Второй параметр может быть и не 128, так что будем регулировать, если не хватит места под спрайты. 2048 байт под биты видимости отдавать жалко. Нужно что-то придумать еще.
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
    Алгоритм Дейкстры для готовых кусков лабиринта - только что стукнуло в голову
  3. #73
    Ливны, Орловская обл
    Придумать конечно можно, но при таких объёмах данных код обращения к элементу массива будет настолько большим, что перекроет выигрыш.
    ЗЫ: Хотяяя =) Может можно не хранить карту, а генерировать её в реалтайме?
  4. #74
    Belarus, Grodno
    Andrew771, а дейкстра чем поможет то? алгоритм дейкстры используется для поиска минимального пути в графе.
    генерить лабиринт, а потом проверять на прохождаемость? медленно будет.
    лучше делать так (пишу по памяти, так что где-то могут быть неточности; лучше найти в интернете подобный алгоритм):
    1) есть поле размера W*H, W и H - чётные
    2) рисуем границу
    3) выбираем вход и выход - для этого убираем 2 граничных стенки (координаты либо [int(rand() * (w-1)) + 1, 0] либо [0, int(rand() * (р-1)) + 1] либо [..., h-1] либо [w-1, ...])
    4) выбираем какую стенку надо добавить - горизонтальную либо вертикальную. например, горизонтальную. тогда y=int(rand() * (h-1) + 1) , size = int(rand() * ((w-2)/2) + 1) * 2
    5) for x = 1 to w-2 step 2
    6) if не_пусто(x, y) then next i (если дошли до конца, а всё занято, то надо выбрать другой y)
    7) рисовать стенку от x,y до x+size,y. если в процессе рисования наткнулись на стенку, то надо стереть кубик до стенки. типа так (# - стенка которая уже есть, + - которую рисуем):
    превращается в:
    8) goto 4
    если держать список строк и столбцов, где ещё можно поставить стенку, то тогда в шаге 6 не надо будет выбирать новую случайную координату. вместо этого в шаге 4 y выбирается из списка (а значит там заведомо есть пустые места).
    в результате получается всегда проходимый лабиринт, возможно с залами.
    генерируется очень быстро.
    из недостатков - более одного варианта прохождения.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  5. #75
    110
    66 сообщений
    Тьфу, я перепутал фамилии. Я имел в виду алгоритмы Прима и Краскала. Вот туть, из книжки по Delphi: http://www.piter-press.ru/attachment...853&at=exc&n=0 По моему, какой-то из них ты и описал. Читал когда-то про них теоретически. Только надо посмотреть теперь, они дают один вариант прохождения или нет...
    Нужен именно один. Иначе игру пройти будет легко.
    ---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Сейчас пока я занят рисованием перспективы, чтобы Jukov без дела не сидел. Тоже нетривиальная задача, искажения пока получаются на боковых кубах, слишком растянуты. Читаю теорию тут: http://shkola-izo.livejournal.com/#a...hkola_izo-7623
  6. #76
    110
    66 сообщений
    Нарисовал сетку перспективы, в соответствии со всеми правилами построения (см. приложенный файл). Теперь еще нужно вторую сетку с видом под углом 45 градусов.
    Jukov, тебе в каком формате бросить и что нужно написать? Координаты всех пересечений, размеры и т.п. - что конкретно? Я в AutoCAD точно могу измерить.
  8. #77
    Серов
    50
    22 сообщений
    Сообщи размеры в пикселях всех фронтальных спрайтов (которые представляют из себя простые прямоугольники)
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  9. #78
    110
    66 сообщений
    Прямоугольники вот:
    длина-высота
    150x112
    66x50
    38x29
    27x20
    21x15
    17x13
    14x11
    плюс-минус 1 пиксель допускается.
    Боковые трапеции нужны?
  10. #79
    110
    66 сообщений
    Как я понимаю, мы говорим про мини-карту? Сама-то карта хранится уже.
    Кстати, если генерить саму карту по ходу, то нужно хранить в точности то, где уже прошел игрок. Иначе при возвращении он не узнает, где был. В общем, всё равно приходится хранить основную карту.
    Мини-карту, чтоб не хранить каждый ее бит в 2048 байтах, можно высчитывать на лету. Для этого, например, можно:
    1. Запомнить все клетки, где был игрок. Точнее, даже не клетки, а, для экономии памяти, перемещения игрока от начальной позиции. По 2 бита на перемещение - 4 значения: вперед, назад, влево, вправо. Ессно, при возвращении в клетку, где уже был, создавать новое подмножество перемещений с запоминанием этой клетки. А еще - для большей экономии памяти - соседние посещенные клетки тоже сокращать. А уж по этим перемещениям высчитывать все окружающие клетки и их выводить на мини-карту. Теоретически, даже если игрок посетит все клетки лабиринта, всё равно получится меньше 2048 байт. Недостатки - слишком сложно для реализации и быстродействие будет хромать. Хотя, если мини-карту выводить только "по требованию", то пару-тройку секунд игрок может подождать.
    2. Можно разбить лабиринт на условные квадраты, к примеру, 4х4 клетки. Тогда, если игрок посетил хотя бы одну клетку из квадрата, то весь квадрат виден на мини-карте. В памяти это займет, если по биту на квадрат, всего каких-то 128 байт! Недостаток есть небольшой - иногда будет видно частично то, что недоступно через стенку.
  11. #80
    Серов
    50
    22 сообщений
    Попозже. Надо пока подумать как их вообще сделать
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
