Страница 15 из 81 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #141
    Stamford
    49
    20 сообщений
    PPC, можно как-то Makefile-ы положить в общий проект? Я бы просто положил рядом с моим как Makefile.cygwin например. Кроме них ничего менять не потребовалось?
    Конечно можно, но они дома, а я сейчас на работе. Вечерком сегодня, если не устану пришлю e-mail ом, ну или на выходных однозначно. Я знаю, что есть subversion, но всё-таки лучше тебе на изменения поглядеть.
    Что касается изменений в makefiles, то они-минимальны, и я могу прямо сейчас по памяти всё восстановить.
    1. Качаем make и bash отсюда: http://www.steve.org.uk/Software/bash/
    и распаковываем их в директорию, к которой есть путь
    2. Создаём в винде UNIX HOME directory прописывая в environment как сказано в ридми к bash.
    3. В твоей версии 3.66 открываем makefile (достаточно тот, который в libsrc)
    и на первой строчке вписываем SHELL=<Path_To_Bash>\bash.exe
    4. Запускаем make прямо из виндовой командной строки. Я на самом деле из FARa компилю. Линкуемся, делаем pof или sof квартусом
    Что касается изменений всвязи с последней версией cc65, я для неё сделал custom runtime для Вектора по образу и подобию твоей. Monkey see, monkey do
    Были какие-то заморочки с сегментами (там теперь ещё один обязательный сегмент в конфиг памяти надо прописать) и несколько unresolved externals. Но ничего серьёзного.
    Меня вот беспокоят 2 момента:
    1. Обратил внимание, что мои старые примеры к PPCLibу для 4-х цветного режима 512x256 (все 4 плоскости под видео) кажут на Альтере неверно. Впечатление такое, что или с цвета не так прошились, или одна из плоскостей не учитывается.
    2. Несколько раз имел проблемы с ошибками записи на SD card из МикроДОСа.
    Авообще-огромное тебе спасибо за эмуль в мягком железе!
    Может ты к нему вернёшься? Там много чего приделать ещё можно.
    А моя мечта-приделать к Вектороу GEM. Сорцы есть.
    http://www.retroarchive.org/cpm/arch.../gemworld.html
    А вот времени-нет...
    PS. You've got mail
    Послал тебе почтой проект для сс65 snapshot-2.13.9.20110206
    Ну и вторым письмом пример на котором у эмуля в 512x256 проблемы с видео.
    Надеюсь, дойдёт
    Последний раз редактировалось PPC; 04.03.2011 в 14:19.
  2. #142
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Уфф! Спасибо, я все получил. Все это здорово, но не могу обещать, что в ближайшее время займусь -- я уже настолько далеко от этого проекта, что не так-то просто даже вспомнить что к чему.
    Занятно, конечно, про проблемы с видео -- уже, казалось бы, столько всего выудили и не осталось места для проблем.
    Что до нового cc65, потешно, что им захотелось чего-то поменять на склоне лет. Компилятор у них чуть чуть глючноватый, помню, что я выуживал какие-то проблемы вручную. Может быть, проблемы со ScrollLock-ом на новой версии тоже не просто так. Я бы не спешил на него переходить, пока не станет ясно, что нету регрессий.
    Больше игр нет
  3. #143
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Уфф! Спасибо, я все получил. <skipped>
    Здорово!
    Есть всё-ж надежда, что поглядишь на всё это.
    А что до компилятора, так я когда проект собирал, выкачал у них последнюю версию естественно. А она-старый код собрать не может, блин. Вот и пришлось попариться.
    Наверное надо в другую ветку про эмуляцию на Altera DE1 уходить, пока модераторы башку не оторвали. Пиши туда, если что.
  4. #144
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Модераторы башку не оторвут, а вот оторвать хвост этой теме и приклеить его к теме про Вектор в ДЕ1 -- вполне могут. На что и понадеемся =)
    Больше игр нет
  5. #145
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Запустил xtext.com, действительно странные полосы. Ты можешь словами описать, что там происходит, вкратце? Мне сейчас не хватает сил поднимать все хакерские тулы для 580, не говоря уже о собственном мозге =) И что в эмуляторах, кстати?
    Попробовал сделать video_mode512 проводом без клока, ничего не изменилось. Надо бы понять, что именно происходит в твоей демке.
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Сейчас у меня примерно так:
    А это, видимо, за исключением корявости, чуть ближе к тому, что должно было бы быть?
    Больше игр нет
  6. #146
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    svofski, а можно эту xtext.com выложить, чтобы посмотреть ее в эмуле?
  7. #147
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я временно сюда положил
    http://dl.dropbox.com/u/19106568/hex/EXAMPLES.FDD
    Но у тебя все нормально, я первым делом посмотрел, как там в эмуле =) Там совершенно ничего из ряда вон, просто я сначала не понял. Это наверное первая программа, которая использует режим 512x256 с 4 цветами, вот я раньше и не замечал проблему. Только теперь не могу другого понять — когда я делаю так, что работает XTEXT, МикроДОС становится полосатым.
    Больше игр нет
  8. #148
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    512х256 4 цвета и Микродос, это невозможно впринципе.
    Лучший тест для режима 512х256 - mineswep.rom. если что то эмулится неправильно, сразу будет видно.
    Последний раз редактировалось Ramiros; 07.03.2011 в 14:08.
  9. #149
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Да, нижний вариант (за исключением корявости букв) поближе к истине.
    В общем-то там есть source в файле xtext.mac, по нему и пойдём...
    <skipped some macros & inc>
    Я подозреваю, нас интересует буквально несколько строк кода в начале, а точнее-одна, но об этом-позже.
    SaveBIOS HEAP
    InitApplication
    ; Set HIGH RESOLUTION video mode
    LXI B,0601H
    RST 1
    SaveBios - макро, прописанное в ppclib.inc в user 1 ppclib.fdd. Копирует 0-FFH и E000H-FFFFH в HEAP, который установлен как STACK-2500H. Стек обычно ставится в 7FFF. Всё это делается чтобы вернуться из проги назад в МикроДОС.
    InitApplication - макро, также описанное в PPCLIB.inc
    Запрещает прерывания, ставит обработчик БЛК+СБР, вырубает все режимы квазидиска, выводя 0 в порт 10H, устанавливает новый стек и вызывает установщик прерываний библиотеки.
    Установщик прерываний-долгая и нудная процедура, которая ставит обработчики RST1, RST2 и, естественно, RST7.
    Кроме всего прочего, она затыкат i8253, Тестирует наличие и затыкает AY3-8910, вырубает реле, врубает видеорежим 256x256, создаёт текстовый видеобуфер, ставит текущую палитру как в BASIC 2.5 и в заключении разрешает прерывания. У тебя есть полный source на образе ppclib30.fdd, user 2, main.mac, метка INIT:
    В библиотеке, RST 1 обслуживает видеофункции
    Теперь подходим к самому интересному. Функция с номером 6 - выбор видеорежима. Для перехода в режим 512x256 нужно сделать следующее:
    LXI B,0601H
    RST 1
    Обработчик этой функции сменит значение в ячейке памяти VMODE на значение из регистра <C>. В main.mac это прописано примерно так:
    ISRES: LXI H,VMODE
    MOV M,C
    RET
    Eсли прерывания разрешены, следующий RST7 сменит видеорежим прописывая Hi-Res палитру следующим образом:
    D30 EQU 0; i8255 control register D30
    IPORTC EQU 1
    IPORTB EQU 2
    IPORTA EQU 3
    CTAB0 EQU 0CH; Таблица цветности
    CTAB1 EQU 0DH; Таблица цветности
    CTAB2 EQU 0EH; Таблица цветности
    CTAB3 EQU 0FH; Таблица цветности
    XPAL: DW HRPAL; Адрес текущей палитры для H/R
    HRPAL: DB 128,0,6,173
    NULPAL: DB 0,0,0,0
    ; ┐ Подпрограмма обработки аппаратного прерывания. ┐
    ; ┐ Hardware Interrupt Service Routine RST7. ┐
    HINT: DI
    PUSHA
    ; Установка палитры
    MVI A,10001000B ; Настройка внутреннего ППА
    OUT D30 ; pA-> pB<- LpC-> HpC<-
    ; Запись цветов в таблицу цветности
    LDA VMODE
    ORA A
    JZ SLRPAL
    ; Set high-resolution palette
    LHLD XPAL
    LXI D,0
    MOV C,E
    SHRP0: MVI B,4
    SHRP1: MOV A,C
    OUT IPORTB
    MOV A,M
    OUT CTAB0
    OUT CTAB1
    OUT CTAB2
    OUT CTAB3
    INX H
    INR C
    DCR B
    JNZ SHRP1
    INX D
    MOV A,E
    CPI 4
    JZ EWRCOL
    LHLD XPAL
    DAD D
    MOV A,M
    LXI H,NULPAL
    MOV M,A
    JMP SHRP0
    EWRCOL:
    Понятно, что запись в 0DH, 0EH и 0FH не нужна, но писать туда мне пришлось из-за совместимости «на будущее». Не был уверен, что на всех Векторах запись только в 0CH установит CLR . Запись сделана по 4 раза потому что встречал машины, где за 3 раза прописать цвет не успевал и были глюки.
    Процедура смены цветов намеренно засунута в RST7, а не сделана функцией с EI, HLT … (хотя одно время был и такой).
    Дальше идёт опрос клавиатуры, который я пропускаю за исключением перепрограммирования 8255 D30:
    ; Опрос клавиатуры
    MVI A,10001010B; Настройка внутреннего ППА ( <A>=8AH )
    OUT D30; pA-> pB<- LpC-> HpC<-
    <skipped>
    ; Автоповтор с антидребезгом в STDIN
    <skipped>
    А потом я опять флипаю D30 в исходный режим потому что некоторые операции (в частности – работа с бордюром) дальше долгие, и обратный ход луча закончится, а клавиатуру надо было успеть опросить во время обратного хода.
    ; Возврат режима порта
    ; Устанавливаем скроллинг
    LDA SCROLL
    OUT IPORTA
    ; Установка реле двигателя, динамика, светодиода РУС
    LDA RLFLAG
    RLC
    OUT IPORTC
    ; Полосы на бордюре в соответствующем видеорежиме
    LDA STRPFLG; Если 0 , то полос на бордюре не будет
    ORA A
    JZ NOSTRP
    MOV D,A
    LDA VMODE
    ORA A
    JZ STRP0
    MVI A,00010000B; Высокое разрешение
    STRP0: MOV E,A
    MVI B,0FH
    STRP1: MOV C,D
    STRP2: MOV A,B
    ORA E
    OUT IPORTB
    DCR C
    JNZ STRP2
    DCR B
    JNZ STRP1
    NOSTRP:
    ; Устанавливаем видео-режим и цвет бордюра
    LDA VMODE
    ORA A
    LDA BORDER
    JZ LR_BRD; Если 0, то это режим низкого разрешения
    Вот и пришло время установить Hi Resolution
    ANI 00000011B; Ограничить цвет бордюра
    ; MOV C,A; Делаем бордюр однородным
    ; RLC
    ; RLC
    ; ORA C
    ORI 00010000B; Маска режима высокого разрешения
    JMP SETBRD
    LR_BRD: ANI 0FH; Нам надо беречь видеорежим.
    SETBRD: OUT IPORTB
    Вот собсно всё, что тебя интересовало. Надеюсь, поможет. До сих пор такой обработчик RST 7 работал на всех Векторах и многих эмулях.
    ---------- Post added at 06:09 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
    Есть многое на свете друг Горацио...
  10. #150
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Имелось ввиду, когда микродос сидит в экранном ОЗУ
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
