Страница 12 из 67 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #111
    S.Pb
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Тут даже не сценарий, а хотя бы вселенную представить, будущее/прошлое, техника/магия. Ну и мотивацию персонажа, с чего он сюда попал, и зачем блуждает.
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Не хочется фантастики
    вааще у мну практицки это всё уже есть , если нада - могу изложить.. но это всё-таки фантастика, при том с добротным сюжетом ..иначе - невозможно
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.03.2011 в 12:31.
  2. #112
    111
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    вааще у мну практицки это всё уже есть , если нада - могу изложить.. но это всё-таки фантастика ..иначе - невозможно
    Давай.
    А Jukov-то захочет это всё рисовать? А?
  3. #113
    S.Pb
    Аптечку можно сделать не аптечкой, а группой приборов (аптечка, прибор ночного видения, разные виды оружия и т.д.) - конкретный тип придется проверять программно по координатам. Но слишком много типов и много приборов нельзя, иначе упадет быстродействие.
    А вааще, есть предложение некоторые предметы складывать в рюкзак, а потом листать содержимое рюкзака спец клавишами, как это в стрелялках-ходилках обычно делается. Каждому предмету в рюкзаке поставить в соответствие цвет бордюра, который будет меняться при переборе содержимого.
    Типы приборов:
    1) аптечка белая (в рюкзак не берётся)
    2) аптечка чёрная (с наркотой, в рюкзак не берётся)
    3) доп. акумулятор для BFG (в рюкзак не берётся)
    4) энергетичесий заряд (в рюкзак не берётся)
    5) прибор ночного видения (берётся в рюкзак, предмет №1)
    6) неубиваемость, или точнее - защита (armor) (в рюкзак не берётся)
    7) невидимость - одноразовый спецприбор, является upgrade BFG. Активируется подключением BFG к стационарному компьютеру, на ходу включить его не возможно (поэтому в рюкзак не берётся)
    8) ключи (берутся в рюкзак, предмет №2,3,4)
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Соответствие цвета бордюра (кратковременный цвет может на короткое время заменять любой цвет бордюра):
    чёрный - фоновый цвет
    красный (кратковременный) - попадание выстрела в героя
    фиолетовый (кратковременный) - подбор предмета в рюкзак
    синий (кратковременный) - подбор аптечки
    зелёный (кратковременный) - подбор неубиваемости
    Постоянный цвет (вызывается при листании содержимого рюкзака, исчезает после выбора предмета):
    фиолетовый (постоянный) - выбор предмета №1 в рюкзаке
    голубой (постоянный) - выбор предмета №2 в рюкзаке
    жёлтый (постоянный) - выбор предмета №3 в рюкзаке
    белый (постоянный) - выбор предмета №4 в рюкзаке
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.03.2011 в 14:31.
  4. #114
    Ливны, Орловская обл
    >(постоянный)
    УБИВАТ! Не надо постоянно цвет бордюра менять. Если уж делать настолько фичастую игру, то статусбар на 2-4 знакоместа снизу будет вполне в тему, что и рендеринг ускорит.
    А с кучей подбираемых бонусов не справится текущее хранение карты.
    С её текущим форматом кстати, сколько клеток карты рендерится в видимый экран?
  5. #115
    S.Pb
    Ещё есть идея про статус бар, не знаю осуществимая или нет, индицировать жизнь, защиту и энергию пушки на дисплее BFG, т.к. другого места на экране быть не может
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    >(постоянный)
    зачем статус бар, если бордюр индицирует токо кратковременные действия, при том в случае рюкзака - никак к карте не привязанные и вааще на ресурсы игры никак не влияющие, в т.ч. на рендеринг.
    ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    8 предметов
  6. #116
    >на дисплее BFG
    Ну твоя БФГа большая, в 10х4 знакомест можно много чего вывести, даже в цвете.
  7. #117
    111
    67 сообщений
    35.
    Рюкзак с бонусами не хочется делать. Хотя его можно было сделать на отдельном экране, вызываемом по клавише. Отвлекает от основной игры. Да и смысл менять оружие, если враги на всей карте одинаковые и одинаково стреляют. Прорисовывать полёт снарядов не получится - формат карты не позволяет и скорость, пока он долетит до дальней клетки, 7 ходов пройдет. Можно только разовый выстрел прорисовывать, это сделаем.
    Прибор ночного видения и невидимость можно сделать.
    Бордюр пусть черным будет всегда. Иначе разноцветный - некрасиво. А мигание тоже не надо - с выстрелом можно перепутать. Подбор приборов или аптечки можно выводить отдельным спрайтиком-знакоместом поверх изображения в правом верхнем углу (вместе со здоровьем). Подбор любого прибора или аптечки отменяет действие предыдущего.
  8. #118
    S.Pb
    мигание бордюра нужно как заменитель звука. Я конечно не в курсе как дела обстоят со звуками, но вывод в спикер сам по себе очень ресурсоёмок, и у мну есть опасения, что Z80 не осилит ещё и звуки выводить
  9. #119
    111
    67 сообщений
    Кратковременные щелчки разной высоты нормально - нам большего и не надо.
  10. #120
    S.Pb
    сложно - много тактов занимает смена экрана, а бордюр меняется мгновенно
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
    тоды полёт можно имитировать, т.е. по сути это будет разовый выстрел, который не зависит от дальности до предмета, но выглядеть будет как поступательное движение удаляющейся плазмы. К карте это абсолютно не привязано и всегда будет выполняться единообразно, а движение имитируется положением и размером засвеченных знакомест.
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    с попаданием перепутать нельзя - оно красное. Бордюр и будет всегда чёрным, цветным он становится либо кратковременно, либо на время листания рюкзака
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 05.03.2011 в 15:24.
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
