Страница 114 из 181 ПерваяПервая ... 110111112113114115116117118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1809
Тема: Новая версия Unreal Speccy
  1. #1131
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Сейчас как назло перестал глючить,а хотел сделать скриншоты глюков.
    Я же говорю что глюки у него неожиданны.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По поводу инишника 0.37.1 - с первого взгляда, бросился автолоад
    diskA=c:\zx\us032atm\atmmm4.trd
    diskB=c:\zx\sys.trd
    для чего он вам?
    Также KeybLayout=ACEdit - у меня default, хотя это не столь принципиально..
    Еще момент строка IL=2 отвечающая за интерлив, у меня там единица.
    Интерфейс HDD у меня выключен, соотв образ винта "выпилен" - у вас, наоборот.
    По поводу глюков клавиш - Попробуйте отклчить индикацию AY\YM на индикаторах клавиатуры.
    ---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
    Вы их не связываете с проблемами РС (или правильной работы ОС), а не эмулятора?!
    Последний раз редактировалось null_device; 06.03.2011 в 21:18.
  3. #1133
    Khimki
    15 сообщений
    Забирай и пробуй для 0.37.5 (лежит 5 дней). И запомни, по умолчанию там толком ничего не работает, всё надо включать самому.
    http://rghost.ru/4654540
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #1134
    330
    168 сообщений
    Вы их не связываете с проблемами РС, а не эмулятора?!
    Нет не связываю,т.к менял материнку и несколько ОС винды,а глюки все те же.
    Главное бесит глюк когда курсор или стрелка уезжает вниз самовольно (с мышкой и клавой у меня все нормально),иногда мне кажется что в мой эмуль вселился бес )).
    Моё железо
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Тут работающий унрыл - http://rghost.ru/4675401
    Будет лежать 5 дней. Пароль - unreal. "Заточен" под Pentagon-1024. Включены все устройства, включая последнюю звуковуху от Mick-а. Включен полноэкранный режим. Мыша не глючит. ZX Format-8 работает.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 08.03.2011 в 08:24.
  6. #1136
    Khimki
    15 сообщений
    Это зря.
    Попробуй что-нибудь запусти из меню TR-DOS. У меня вылет как раз в этот трдос, а если нажать на LIST, что-бы посмотреть что записано на диске, то пишет OUT OF RAM. Вообщем незачёдЪ.
    Для Унрила пятого я уже выкладывал инишник, он пока ещё живой. Там и мыша и ZF-8 работает. И музыка SAA тоже звучит.
  7. #1137
    Khimki
    15 сообщений
    Что-то он мне не нравится. Не могу убрать эмулятор с первого экрана почему-то... Пишет see you Later! Приходится и на задний экран жать, что-бы убрать. Непонятка какая-то...
  8. #1138
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сейчас попробовал несколько раз с "дефолтными" установками распаковал-переименовал ЕХЕшник под Р4-запустил-закрыл (через оба окна) - все нормально.
  9. #1139
    Khimki
    15 сообщений
    Вот распаковываю и с дефолтными настройками убирается за раз с первого окна, где квадратик на красном фоне, сразу два экрана. Вставляю настроенный инишник - убирается только это окно, а заднее остаётся. Перенастроил инишник в ручную - тоже самое. Чудеса блин...
  10. #1140
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    "Скопипастил" инишник из 1133 сообщения - "второе" окно, действительно не закрывается при закрытии "первого".. если наоборот, закрываются оба. Хотя, для меня подобная проблема остро не стоит (консоль я использую лишь на этапе настройки ini-файла, для вылавливания некорректных параметров). "Взведя" параметр HideConsole=1, "вторе" окно, при работе эмулятора не будет отображаться на экране.
    Последний раз редактировалось null_device; 13.03.2011 в 01:41.
  1. Порт Unreal Speccy под Linux!
    от ^m00h^ в разделе Эмуляторы
    Ответов: 63
    Последнее: 24.07.2025, 01:02
  2. Новая версия EmuZWin
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 217
    Последнее: 09.05.2018, 20:32
  3. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
