Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 175
Тема: Контроллер НМЛ СМ5300.01
  1. #61
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что двухкодовая последовательность [ 033407 + 02 ] читает с ленты какой-то объём данных в режиме ПДП (т.к. дополнительных обращений к регистрам нет).
    Поскольку в моём эмуляторе код успешного завершения инструкции выставляется контроллером "просто так" и ничего никуда не читается, то выводимое на экран содержимое буфера чтения заполнено нулями.
    Команда GET/IST:TP выдаёт в контроллер те же самые коды, но никуда буфер не копирует ( в т.ч. не выводит дамп на экран при отсутствии приёмника в ключе /PRM: ).
    Последний раз редактировалось Patron; 20.03.2011 в 18:04.
  2. #61
  3. #62
    Казахстан, Алматы
    Что есть 33 в коде команды? И где задается адрес памяти для чтения туда и оттуда данных?
  4. #63
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, это оно и есть :)
    Код 033407 состоит из двух байтов: 067 (старший) и 07 (младший). 07 - это команда контроллера, а 067 - (скорее всего) какое-то указание на адрес буфера в памяти.
    Сейчас попробую найти, откуда выводит дамп команда SHW.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.03.2011 в 18:57.
  5. #64
    Казахстан, Алматы
    - Да, похоже что так, попробовал код 7 вместо 407 и работает...
  6. #65
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Дамп выводится из буфера текста по адресу 0123240.
    В моём варианте ( когда число прочитанных байт == 0 ) в этот буфер копируется ( циклом SOB ) только один байт из буфера с адресом 0146002.
  7. #66
    Казахстан, Алматы
    Может попробуете сейчас потестировать чтение с НМЛ, там сейчас стоит лента с загрузчиком, код которого начинается на 240
  8. #67
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Лучше я буду осуществлять "научное руководство" :)
    Нужно написать простенькую программку копирования блоков памяти ( в диапазоне 0100000 - 0160000 ) на диск ( можно прямо с 0-го блока ). Добавить её к коду ПЗУ ( там есть свободное место в секции векторов и ещё 66. слов в конце кода ) и сделать дамп два раза:
    1. До подачи команды GET/IST:TP
    2. После.
    Потом сравнить два дампа ( например программой BINCOM ).
    Последний раз редактировалось Patron; 20.03.2011 в 19:49.
  9. #68
    Казахстан, Алматы
    ну с этим будут сложности, мне даже вот так вот сразу сложно написать программку
    для заполнения всей памяти скажем числом ХХХ, потом выполнить чтение с НМЛ,
    и написать программку, которая просканирует память и выдаст адреса в которых содержимое отличается от ХХХ
  10. #69
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Именно поэтому нужно писать дампы на дискету - это всего несколько команд контроллера MY. ( Примерно столько же, сколько нужно, чтобы загрузиться с дискеты, выдавая команды в контроллер ).
    Можно даже каждый раз после загрузки LDROM - вбивать эти коды в память ДВК вручную.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.03.2011 в 19:56.
  11. #70
    Казахстан, Алматы
    Как это сделать?
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
