Страница 26 из 67 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 667
Тема: Разработка ZXOOM
  1. #251
    110
    66 сообщений
    Под 128 не планирую делать.
    А как еще можно ускорить?
    У меня уже борьба за память под спрайты началась, так что особо не развернешься на оптимальных алгоритмах, жрущих память.
    Для ALKO: спрайты делай целыми, а не четвертинками. Программа 3D-View сама их режет на части.
  2. #252
    Samara
    321
    245 сообщений
    ну тут надо сорцы смотреть
    можешь засветить те куски кода вывода которые ты точно уже не будешь менять?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #253
    110
    66 сообщений
    Беготня с пистолетом, смотрим.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 01.04.2011 в 17:44.
  4. #254
    110
    66 сообщений
    если не успел качнуть, то в личку
  5. #255
    Samara
    321
    245 сообщений
    Успел кое что
    посмотри PEIZAS
    есть резервы для ускорения
    не совсем понимаю как у тебя идет отрисовка
    от ближних объектов к дальним, так?
    просто колонны как то криво накладываются
    и кстати спрайты можно через стек отрисовывать
    С уважением,
  6. #256
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Andrew771, конкретно что именно мне рисовать?
    Кстати, титулный скрин будет?
    А то я начал рисовать для титулки картинку,но отсканить получится через месяц.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    пистол следует инвертировать,а то тень светится, а свет затеняется
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    и при выстреле лучше вниз его опускать (так принято по стандарту ФПСок начала 90-х)
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    инвертировать нужно всё,кроме стен.
  7. #256
  8. #257
    83 сообщений
    То есть музыки в игре не будет?
  9. #258
    Одесса
    187
    90 сообщений
    и не надо.
    Проц с изображением еле справляется, так на него ещё и музон цеплять собираетесь.
    К тому же это делается под реал 48.
  10. #259
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    а как насчет General Sound? Ему проц не нужен.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  11. #260
    Samara
    321
    245 сообщений
    Exclamation
    так вот может автор потом и сподобится 128+GS написать
    только пусть сначала 48 добьет
    переписал немного пару подпрограмм вывода
    надо проверить
    Последний раз редактировалось jerri; 02.04.2011 в 01:31.
    С уважением,
  1. Разработка клавиатуры для ZX.
    от ZXFanat в разделе ZX Концепции
    Ответов: 171
    Последнее: 13.02.2013, 10:24
  2. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
  3. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  4. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
