Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 21222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 263
Тема: Обсуждение новой верхней платы профика 5.04+
  1. #241
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от garlands Посмотреть сообщение
    ну немного удобнее будет менять в случае чего... но по большому счету, основное - цена платы, и только. хотя учитывая, что родная логика выкинута - запишем в область бредовых предложений.
    В принципе логично. Ну пусть будет на переходнике.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #241
  3. #242
    в первом посте болдом выделил, что на данный момент сделано.
    прицепил скриншот в текущем состоянии - пытался зхмц2 разместить в верхней части, но не получилось... посему она расположена внизу.
    вопрос: насколько необходимы 24сХХ? мб вообще выкинем?
    часы расположатся на боте между слотом компактфлеши и разъемами.
    как видно, внизу-справа свободен кусок примерно 145х30. какие предложения, что туда врисовать? также свободна узкая полоска в верхней части... принимаются предложения...
  4. #243
    Может таки имеет смысл выкладывать куда нить в большем разрешении. Видно не особо то хорошо, или здесь же архивом.
    24сХХ это что? Убей не помню
    Сдвинь батареечный крепеж, а то может выйти что он окажется больше и транзистор с резистором не впаяешь. Слишком близко прилепил.
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
    Кстате вопрос, разъемы для клавы мыши какие будут? Может как на писюке 2=х этажный сделать?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #244
    исправляюсь:
    там пара 24с512 предлагается в оригинале для хранения всяко-разного. лично мне полезность под вопросом...
    угу. точно.
    ---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:27 ----------
    Р202 - клава/мышь, Р203 - СОМ-порт.
  6. #245
    А ты про это. Так оно так и не было задействовано. Даже не знаю что и сказать. Ну не разводи. Пусть не будет.
    И кстате не удержусь, про пустое место. Инструкцию по сборке мелким шрифтом туда загнать
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    А если оставить выкидыш и еще сделать разъемы чтобы напрямую втыкать? Все равно и цф и сд карты торчать будут, пусть и разъемы клавы и мыши выглядывают?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  7. #246
    да мне как-то без разницы... можно просто оставить PLS-10, а кому сильно нужно - прицепит...
    :-D
    считать эту сторону тыльной? можно и так. тогда уже можно попробовать поместить сюда и VGA, разве что длинный провод будет тянуться на нижнюю плату, что может (скорее всего) отрицательно сказаться на качестве картинки....
  8. #247
    Насчет вга я чесно хз как лучше. Смотри сам, мне оно чесно не особо интересно.
    Еще как вариант: может мультикарту и сд местами поменять. Соответственно мультикарта с разъемами уедет правее и проще будет развернуться. Не?
    ---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    И эту сторну считать не тыльной а как раз передней. И карты памяти торчат и клавомышь можно быстро подключить.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #248
    ну тут два "за" уже есть - моё и sserg14...
    там по боту поднимается шина данных (рядом с SD-слотом), и еще будут подниматься ADR8-ADR15... тут самое удобное место для этого. но можно будет попробовать. да и с точки зрения юзабельности удобнее должно быть...
    какая разница, как называть?...
    Последний раз редактировалось garlands; 04.01.2012 в 04:28.
  10. #249
    Да вроде и никакой, но вга с этой стороны как то не кошерно будет торчать.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #250
    ну это да. но другого выхода нет... разве что разъемом выкидывать на другую сторону, что есть изврат... %)
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    кста по поводу батарейки и транзистора.... то ты в разводке его сдвинул, в оригинале он стоит рядом с R37...
  1. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  2. ТЗ новой игры
    от TomCaT в разделе Игры
    Последнее: 27.03.2010, 18:42
  3. Мучаюсь с разводкой новой платы...
    Ответов: 83
    Последнее: 17.07.2007, 20:31
  4. О быстром доступе к верхней памяти
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 22.01.2006, 14:56
  5. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
