Страница 4 из 14 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 134
Тема: Орион-128: Cборка и настройка варианта под корпус УКНЦ
  1. #31
    Поставить Z80?
    Нет, хотелось бы для начала оригинальный наладить.
  2. #31
  3. #32
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Что-то со сборкой все затихло. Я Собрал все полностью. Долго искал чистое поле на экране. Оказалось, что С3 вместо 100 пФ запаял 0,1 мкФ. А вот дальше пока что-то не очень понятное. Тест-ПЗУ работает как надо. Это видно по осциллгограммам, по смене экранов, да и по логике его работы. После сброса на экране мусор, затем восемь раз смена экранов (вместо рисования восьми тонких горизонтальных полос). В конце работы теста экран очищается (вместо рисования цветного "коврика"). Возможно, неисправны микросхемы ОЗУ, хотя их проверял. Заведомо же исправные будут только дней через 10-15. Но вероятно, все-таки путаница где-то в выводе информации из ОЗУ на экран, т.е. м/с D51-52. Так что схему в руки и проверку разводки. Конечно, если у кого-то плата заработала, то будет проще.
  4. #33
    55 сообщений
    Вместо F900 пишется в FA00?
  5. #34
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ewgeny7. Вместо F900 пишется в FA00?
    Точно! А я об этом не подумал! Что-то неправильно с дешифрацией адресов.
  6. #35
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    После долгого перерыва вновь занялся платой "Ориона". Т.к. первую у меня забрал и увез друг, собрал другую. И каково же было мое удивление, когда я увидел знакомую картину работы теста. Запуск, восемь раз смена экранов, в конце теста белый экран (возможно, черный. Подозреваю, что у меня на монитор надо подать сигнал в инверсии.)
    Ewgeny7 подсказывал, что дело в путанице адресов.Думаю, что проблема где-то в районе DD18, DD27, DD28. Еще на первой плате проверял разводку, но ничего не успел найти. Может спецы схемотехники, подскажут что-то поконкретнее? Где конкретно рыть?
    Запустить плату уже становится делом принципа.
    Думаю, что если на моих двух платах одно и тоже, значит это происходит на всех и, скорее всего, судя по тому, что тема заглохла, плату так никто и не привел в рабочее состояние.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 06.07.2011 в 00:14.
  7. #36
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что, у кого нибудь рабочий вариант появился или нет. Стоит собирать эту плату или как. Ну и третий вопрос, в корпусе УКНЦ есть место под сетевую плату - в Орионе я так понимаю там располагался контроллер дискогрыза. Есть ли схема и печатка этого варианта?
  8. #37
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Я долго возился с этой платой. Но так до конца пока и не довел. В принципе, она работает. Судя по осциллограммам, тест отрабатывает полностью и как надо. Но вот, что-то с выводом информации на экран.
    Я пока ее отложил и собираю классический вариант "Орион-128", с тем, чтобы потом сравнить осциллограммы на обоих платах и найти несоответствие. Ошибка где-то после памяти до вывода на монитор.
    Судя по реакции на мои посты плату никто до ума не довел.
  9. #38
    Тоже потратил кучу времени. У меня процессор заклинивается после первых нескольких команд. Грешу на заваленные фронты тактовых сигналов из-за слишком длинных линий от ЛА7.
  10. #39
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    С этим у меня проблем не было. Я уж думал, что плата разведена с ошибками. Но потом получил от Чунина Романа файлы по ориону и там обнаружил эту плату. Потом где-то на форуме прочитал, что ее разводка проводилась для учебного класса еще авторами. Плата была отлажена и запущена. Но, в то же время, кто знает, какой это вариант разводки. Может быть, вышел из-под контроля авторов какой-нибудь промежуточный. Ну, ладно, авторская плата у меня работает, так что как-нибудь соберусь, положу платы рядом и буду сравнивать.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 28.09.2011 в 12:08.
  11. #40
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сегодня обратил внимание на дешифратор D64(схема отсюда http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=190840&postcount=1 ), он выбирает микрухи ВИ53, ВН59, ВВ51 - Но самое интересное как, на шиной адреса, а шиной данных. Я так понимаю это косяк. Думал может опечатка - сейчас взял прозвонил - обана звонятся.
    Интересно какие адреса этих портов должны быть в реальности.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Где взять схему именно этого варианта платы?
    от MakSer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.10.2010, 10:36
  3. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
