Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: ф@нит Turbo Sound
    83 сообщений
    Angry ф@нит Turbo Sound
    Имеется:
    1. Пентева
    2. Turbo Sound
    3. ПБ ATX
    При отсутсттвии музыки из наушников доносится достаточно громкий шум (вероятно 50 герц).
    Если включить музыку, то шум маскируется, а уровень громкости слишком большой (в наушниках без регулировки громкости слушать невозможно).
    При этом, звук из родного разьема пентевы процентов на 20-30 тише и наводок не слышно.
    Я конечно ниразу не железячник, но имею ощущение что аналоговая схема у сабжа очень неудачная.
    Что делать? Вероятно самый простой и правильный путь на макетке делать свой микшер?
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    У меня почти такое-же.
    Звук из выхода материнки значительно тише чем из Tsfm.
    А с neogs-кой еще хуже,она же тише Tsfm играет,и приходится ручку гром.балансировать туда сюда.А когда забудешь,Tsfm перепонки выбивает громкостью.(через науш.всегда слушаю)
    Тем более АС у меня обычные pc-шные тыщ.за 1.5-2
    Микшер надо брать.
    Хотя этого нету.
    P.S У меня Бп miniAtx 400w
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 10.04.2011 в 20:56.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    83 сообщений
    Громкость пустяк. А вот шум напрягает.
    S.Pb
    всё потому, что криво ты лежала.. ..1000 раз обсуждалось, правильно подавать питание надо. Вот как у тя подано, и откуда снимается выходной сигнал?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.04.2011 в 21:06.
    83 сообщений
    Как задумано разработчиками, через 40 контактный шлейф.
    Оттуда куда он выведен, с 4-х штырькового разьема, на который поступает с предусилителя.
    S.Pb
    разработчики наверно церковно-приходское ПТУ заканчивали
    ответ не верный. Разъём где находится? Наводящий ответ:
    - на TS
    - на ZXEvo
    83 сообщений
    - на TS
    С ТС разумеется. Нет тут других вариантов.
    330
    168 сообщений
    - на TS
    - на ZXEvo
    2. Turbo Sound
    - на ZXEvo
    Возможно,но тогда они бы делали клавесины полифонические
    Моё железо
    S.Pb
    скорее надгобия, в церковно-приходских ПТУ клавесины делать не учат
    вариантов уже было много, задолбаешься перечислять, поэтому проще отвечать на вопросы чётко и полно, чтоб не надо было гадать.
    newart, чья это поделка, NedoPC, или какой самопал ещё? Если "ещё" - нужна фотка с двух сторон
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    TSFM на новой пентеве должен работать чисто, без каких либо заморочек с дополнительным питанием!!!
    CHRV делал специально на плате пентеве штучку. У меня играет чисто !!! НЕ ФОНИТ.
    Дополнительное питание сделанное на ТСФМ дает такой же фон (куллер блока питания, работа 5.25 дисковода). Я попробовал сделать ТСФМ с питанием от блока питания, ради эксперимента и убрал. Возможно у неварта на плате ТСФМ не впаяны фильры, несколько таких плат CHRV сделал первоначально. Неварт приложи фотку своего TSFM.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
