Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Телевизор JVC AV-14F10
  1. #31
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от Dragoos Посмотреть сообщение
    А video выход у меня в компе есть спасибо ...
    При подключении этого видеовыхода к композитному входу телевизора ч/б изображение показывается нормально ?
    Но при подключение к ч/б телевизору (советскому еще ) Спека показывает на ура !!
    Как подключалось к ч/б телевизору ?
    С спектрума брал сигнал Video и подключал к видеовходу телевизора ?
    И можно увидеть кусок точной схемы твоего спектрума выходных сигналов RGB, Sync, Video ?
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 15.04.2011 в 16:11.
  2. #31
  3. #32
    г. Челябинск
    Чтоб не было недопонимания, выкладываю кусок схемы телевизора с обозначенными точками подключения:
    Красная, зеленая, синяя - эту куда подключать RGB соответственно.
    Желтая, куда можно подключить сигнал синхро.
    Бирюзовый - это включение "окна".
    Первый вариант:
    1. Подключаем сигналы RGB к соответствующим точкам и земля(найти самостоятельно).
    2. Подключаем сигнал Sync к желтой точке.
    3. Ставим резистор 700 Ом - 1КОм между 53 ногой IC301 и 42 ногой IC101.
    Включаем и смотрим что получилось.
    Второй вариант:
    3. Ставим резистор 100 Ом между желтой точкой и бирюзовой.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 15.04.2011 в 16:03.
  4. #33
    г. Пермь
    Да , подключал video куда-то - по схеме это сетка управляющая у лампы в блоке изображения телевизора .
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Схемы у меня своей нет я ее скачивал на сайте у fana .Там можно ее просмотреть целиком .
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Я туда все и подключал , только синхру сразу же на 33 вывод , но через R=100 Ом и C+=8,5 мкФ.
    Можно попробовать конечно +5В еще вместо синхры на "окно" .Но только я думаю это большой роли не играет .
    Последний раз редактировалось Dragoos; 15.04.2011 в 21:59.
  5. #34
    г. Пермь
    Попробовал сейчас +5В подать вместо синхры на "окно" , как обычно ничего . Но вот что я подумал - может 5 В мало для процека - он же питается от 12 В . А в даташите у него написано , что переключает он вроде при 6 В на RGB и при 4 В обратно на TV .Так что можно подумать об увеличении напруги , как думаешь Ratibor ? Может +12В пустить вместо пяти (с микрухи этой снять сразу же +12 В из питания) , через резюк какой-нибудь в 2 кОм .
  6. #35
    г. Челябинск
    Проверить очень просто:
    2. Подключаем сигнал Sync к желтой точке или к композитному видеовходу.
    3. 53 вывод вообще не трогаем и не припаиваем к нему ничего.
    Переключаем телевизор в режим Видео.
    На пульте добавляем и убавляем громкость.
    Во время регулировки громкости должно появится изображение.
  7. #36
    г. Пермь
    Спалил все таки процессор в своем телеке .Подал случайно 12В на входы rgb микрухи . И вот результат экран погас насовсем .
    Кто то знает - при замене видеопроцессора надо что то делать или нет ? Просто заменяешь и все или этого не достаточно ? Надо еще что то делать ?
  8. #37
    Днепропетровск
    18 сообщений
    мля. а ведь я на этом форуме не раз писал, что выводить со спектрума +12 нужно через ~ 300 Ом. на 75-Омной нагрузке было бы значительно меньше, чем 12 Вольт
  9. #38
    г. Пермь
    Ничего делать не надо в общем ,просто заменяешь процек - да - и все ? И должно показывать - это мне на одном форуме ответили .
    Но почему то не показывает , звук один идет только .Может не конает где то ... Надо проверить в общем ... Больше ведь гореть там нечему было . А может новый видеопроцессор битый попался . Такое может быть в принципе . С какой долей вероятности , кто то может написать ? Что процессор сломанный какой-нибудь попался : хоть и новый в магазине только куплен ....??
  10. #39
    г. Пермь
    Ну с начнем - телек мне починили . Теперь по новой можно ломать , т.е. подключать Спектрум к телевизору.
  11. #40
    г. Пермь
    Вообще ничего не подключается - хоть и 12 В засунул туда . Есть подозрение , что и 25 В туда вставь все равно показывать ничего не будет .
    12 В еще хуже даже - при 5 В цветные полосы шли по экрану , а при 12 В экран все время темный .Телевизор что ли такой дубовый попался .
  1. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  2. Телевизор
    Последнее: 09.04.2008, 23:37
  3. Монитор или телевизор
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Последнее: 23.07.2007, 10:54
  4. Ответов: 5
    Последнее: 14.11.2006, 08:17
  5. жк-телевизор
    от jyly0s в разделе Изображение
    Последнее: 21.08.2006, 23:18
