Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Плата BLESSER: Расширение ОЗУ
    Владивосток
    По умолчанию Плата BLESSER: Расширение ОЗУ
    Перевел доки (описание+схема) от платы "BLESSER". Пользователю спектрума предлагается расширить ОЗУ компьютера и добавить музыкальный процессор AY-3-8910. В общем, смотрите сами:
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Владивосток
    Нет. Только описание со схемой.
    113
    97 сообщений
    Gryphon,
    ZXFanat, я думаю, что в плане прошивки РТ4 - это полный аналог вот этой схемы (из ZX-РЕВЮ), по которой я первый раз расширял память в Ленинграде на 2-х линейках РУ5.
    А вот и рабочая прошивка (используется первые 128 байт):
    В Ленинграде схема работала очень нестабильно. Сказывались "притычные" времянки на память в оригинальной схеме, а задержка в РТ4, даже при использовании нагрузочных резисторов на 470 Ом, только добавляла глюкодрома. На моей схеме видно, что схема более-менее заработала, когда /CAS на входе РТ4 был повешен на GND, а на выходы установлена ЛЛ1.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    На плате предусмотрена микросхема РТ4. Есть прошивка в виде *.bin или *.hex?
    В тексте же написано что прошивка опубликована в ZX-Ревю за 1991 год.
    РАСШИРЕНИЕ ПАМЯТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА "СПЕКТРУМ"
    В заключение приведем конкретную схему расширения памяти "Ленинградского
    варианта" Спектрума до 128 К, программно совместимую с фирменным "128+".
    1. Сигнал CHSCR подключить к 13 D17, предварительно отключив его от "земли".
    2. Сигнал A14(ROM) подключить к 27 ножке ПЗУ 27256, установленной на место
    микросхемы D29. Это ПЗУ должно содержать в себе и "старое" и "новое" ПЗУ, в отличие от
    ПЗУ 27128 "Спектрума 48".
    3. Сигналы А14' и А15' подключаются к 10 и 13 выводам D16, которые предварительно
    надо отключить от адресных линий A14 и А15.
    4. Сигнал CAS0 подключается к 15-ым выводам микросхем ОЗУ, установленным на
    плате, от которых предварительно отключается сигнал CAS.
    5. Сигнал CAS1 подключается к 15-ым выводам второй линейки микросхем ОЗУ,
    напаянных на микросхемы ОЗУ, установленные в плате.
    Карта прошивки микросхемы DD2 556РТ4 (с) 1990 "Сделай сам" & MOA
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 17.04.2011 в 21:11.
    Владивосток
    26
    15 сообщений
    Нашел саму плату
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Не вижу схему. У кого-нибудь осталась?
    1,459
    949 сообщений
    смотри в журнале https://vtrd.in/book/REVU9101.ZIP
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.03.2023 в 18:00.
    Rio444(31.03.2023)
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Всё легко расширяется без всяких РТшек
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Shofer, не спорю. Просто любопытно было взглянуть.
  1. Расширение на Epson HX-20
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 22.01.2012, 20:34
  2. Расширение памяти ОЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  3. Расширение рефреша до 9 бит
    от IanPo в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 17.07.2008, 11:12
