Страница 96 из 160 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #951
    ZEK
    Вроде как достаточно 7FFD[6] завести на 10 ногу остальные на землю, будет использоваться 2Мб.
  2. #952
    113
    97 сообщений
    ZEK, я нарисовал с перспективой для Пентагон-1024. Т.е. +использование 5-го бита #7FFD (подаётся на 10-ую ногу DD9') и SIMM будет задействован на все 4МБ. Схема для 4-х МБ правильная?
    p.s. После доработки скрытой регенерации, комп явно стал работать более надёжно. В минувшую субботу дочка полностью прошла 1-го Диззи (с помощью, конечно), почти весь день играла, - ни одного сброса. Регулярно щёлкалось турбо-нетурбо, чтоб Диззи быстрей бегал. До этого пробовали играть - было несколько непонятных резетов. При этом память могла часами тестироваться в Крамисе - ни одной ошибки.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 18.04.2011 в 11:26.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #953
    ZEK
    Да.
    Я себе тож допиливать буду потом, ток при помощи переключения менеджера памяти, и буду 16color привинчивать.
    Последний раз редактировалось ZEK; 18.04.2011 в 12:05.
  4. #954
    113
    97 сообщений
    А это что будет?
  5. #955
    ZEK
    На CPLD + кнопка, или какой нить бит из порта принтера и в глюке пункт переключающий
  6. #956
    113
    97 сообщений
    ZEK, будут переключаться разные конфигурации памяти (мапперы) от различных клонов?
  7. #957
    ZEK
    Угу пент 1024 2.4 / KAY
    порт EFF7 физически будет вторым этажом поверх 1FFD или 7FFD
  8. #958
    113
    97 сообщений
    ZEK, вспомнил, что на аватарном Спекке у меня была сделана блокировка 6&7 битов #7FFD. Надо бы и в этой доработке сделать. В общем, хочу в разрыв 15-ой ноги DD9' поставить элемент 2ИЛИ (DD14.2 ЛЛ1) и на один из его входов подавать "1" для блокировки МА10. Сигнал блокировки буду брать с триггера DD61.2, который отключает #1FFD.
    Т.е. будет вот так:
    8нDD12.3 -> 4нDD14.2
    8нDD61.2 -> 5нDD14.2
    6нDD14.2 -> 15нDD9'
    По идее, будет работать.
  9. #959
    ZEK
    По мне тож будет работать
  10. #960
    113
    97 сообщений
    ZEK, сегодня сделал формирование МА10 и полностью подключил SIMM 4MB. Тестирую только с ТЕСТ-ПЗУ. В неТУРБО всё работает отлично! Без ошибок проверяется весь мегабайт по стандарту ПЕНТАГОН-1024. Если включаю ТУРБО - начинается глюкодром. После всех проверок, сложилось такое впечатление, что проблема в самОй ТЕСТ-ПЗУ, а точнее, в быстродействии той МС, в которой прошит тест. Какая-то древняя M2764AF от THOMSON 88-го года выпуска. Ниже две ссылки на видео. Извиняюсь за качество, но моя труба лучше не снимает.
    Работа теста в неТУРБО. Всё работает, ошибок нет: http://smotri.com/video/view/?id=v1734218b4b8.
    Включил ТУРБО. Начинается глюкодром. В частности, при заполнении всей памяти первой тестовой последовательностью, её не видно на экране, как характерное шахматное поле. Вместо него белый экран: http://smotri.com/video/view/?id=v17342237348.
    Или так могла повлиять задержка в дополнительном элементе 2ИЛИ (ЛЛ1 DD14.2, 4 ногу освободил от проводника на печати), который я использовал для блокировки МА10, включив его так?
    6нDD14.2 -> 15нDD9'
    Ошибки памяти в ТУРБО-режиме исключительно в адресах #Cxxx.
    P.S. Заменил DD70 (АП6 для SIMM) на 74F245 (была 74LS245) - всё тоже самое. В качестве дополнительной "бутербродной" КП2 DD9' использовал КР1533КП2 из той же партии, что и на плате.
    Мысли есть?
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 20.04.2011 в 15:52.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
