Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Проблемы с видеовыходом УНКЦ
    2,223
    875 сообщений
    Thumbs up Проблемы с видеовыходом УНКЦ
    Пришла сегодня посылочка с УКНЦ.
    Не побилась, все целое.
    Хорошо упакована)
    Стал подключать к монитору Microvitec, в изображении слишком завышена яркость, так что даже размывается на соседние пикселы. Причем, подключил к монику таким же кабелем, которым подключаю свою другую УКНЦ'шку. Немножко померил осцилографом сигналы, почему-то на нормальной УКНЦ, которая у меня работает, на R, G, B амплитуда сигналов примерно 0.5В, а на той, которая пришла сегодня, на B - 0.5В, на R - уже 1В, а на G аж 3В. Несколько раз перемерял, и сравнивал сигналы на 2-х рядом стоящих машинках. Странность какая-то. Причем эта новая УКНЦ работает, а вот сигналы на RGB такие странные. Что бы это могло быть?
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    И еще вопрос в догонку - на какой 220В трансформатор можно поменять штатный 42В, чтобы хорошо встал на его место?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    На любой. Главное, что бы выходное напряжение трансформатора было выше выходного напряжения с БП. А ток по выходной мощности смотрите - при выходе с БП 5В, 2.5А = мощность 12.5ВА, значит на входе должно быть не меньше. Вроде бы так.
    ---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:48 ----------
    Может это последствия упрощения схемы? Вроде сигнал Интенсивность "выкинули"...
    2,223
    875 сообщений
    Последствия упрощенной схемы на чем? На некоторых моделях УКНЦ? При беглом взгляде на плату, не заметно, чтобы узел формирования видеосигнала особо отличался от той УКНЦ'шки, которая у меня с этим монитором работает нормально.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Или наоборот - это схема до "модернизации". Сравни схемы Кванта и СЭМЗ'а ...
    2,223
    875 сообщений
    Какая ЭТА схема?
    Ты, наверное, не понял. У меня 2 УКНЦ. Одна работает с моим монитором хорошо, а другая нет. Свиду платы одинаковые.
    ---------- Post added at 02:40 ---------- Previous post was at 02:30 ----------
    Кстати, у тебя есть схемы видеоформирователя и БП УКНЦ?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Схемы УКНЦ есть на моем сайте и здесь на форуме.
    Шмелёво
    это все хорошо, но через 3 часа все нафиг удалю, куда вас перемещать?
    2,223
    875 сообщений
    Там очень много схем, сразу нужную и не найдешь. Да и на форуме надо перелопатить.
    ---------- Post added at 02:57 ---------- Previous post was at 02:56 ----------
    Перемести-ка нас, добрый молодец, в тему про УКНЦ. И назови ее 'Проблемы с видеовыходом'.
    Шмелёво
    По моему хотению, по титусову велению......
    Тихвин
    8 сообщений
    Я проверял с родным монитором ЧБ. Все было хорошо. Я так понимаю проблема при подключении цветного изображения.
    А если только ЧБ? Тоже нормально не работает?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. проблеммы с видеовыходом zx 128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2011, 14:21
  3. Подключение Q-BUS к УНКЦ
    Последнее: 26.05.2009, 10:42
  4. Глюк с видеовыходом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 25.04.2009, 20:10
