Показано с 11 по 20 из 60
Тема: Проблемы с видеовыходом УНКЦ
    2,258
    888 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    Я проверял с родным монитором ЧБ. Все было хорошо. Я так понимаю проблема при подключении цветного изображения.
    А если только ЧБ? Тоже нормально не работает?
    Буду седня проверять опять.
    Только сначала поищу схему видеоформирователя УКНЦ. В документах на сайте Арсения не нашел. Но, он утверждает, что есть. Еще раз посмотрю. Возможно, есть варанты реализации разные. Или перемычка может какая не так стоит. Или просто выход пробился.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    http://uknc.narod.ru/Trofimov/index.htm
    http://uknc.narod.ru/Strelets/index.htm
    Основная схема на 2-х первых листах. Листы, к сожалению, поделены пополам (т.е. первых 4 куска).
    Ч/б и цветной сигналы формируются на основании одних данных, но разными м/с. Так что и результат может различаться.
    Премычка там вроде одна и касается она SoG.
    2,258
    888 сообщений
    Благодаря схеме, все стало ясно. В схеме формирования видеосигнала предусмотрен режим, когда синхронизация подмешивается к зеленому цвету. Не знаю, для каких мониторов. В общем, в этой плате стояли перемычки именно так. S1 и S3 установлены, а S2 - отсутствовала. Я перепаял все наоборот. Теперь цвета на месте, и синхронизация почти стабильна, но все равно завышена якость, точки размазываются на соседей. Внимательней посмотревшись, стало понятно, что размазываются цвета 3, 4 и 7,8. Т.е. те цвета, в которых присутствует зеленый цвет. Возможно, там не только перемычки, но и резисторы в цепи формирования зеленого цвета стоят в данном режиме другие.
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    Поискал и нашел. Ошибся слегка - яркость завышалась в красном канале, просто у меня на мониторе R и G перепутано. Итак, дело оказалось в том, что монтажники в формирователь цвета R засандалили 51 Ом вместо 510 Ом. Вот так вот.
    Поэтому 2 канала и страдало у меня. Зеленый из-за смеси с синхротой, а красный из-за косяка монтажников. Буду еще проверять.
    ---------- Post added 20.04.2011 at 00:05 ---------- Previous post was 19.04.2011 at 22:18 ----------
    В итоге все заработало. Только белый цвет чуть в голубизну отдает. Возможно, слегка подтекает ЛН2, на которую был нагружен 50 Омный резистор по ошибке. А может просто номиналы резисторов в цветозадающей цепи данного компа такие.
    2,258
    888 сообщений
    Итак, итоговое решение для переделки схемы формирования цветного видеосигнала на школьных 42-вольтовых УКНЦ:
    Две перемычки надо перерезать, а одну установить.
    Распиновка 10-пинового видеовыхода (коих на УКНЦ целых 2, полностью дублирующих друг-друга (зачем?)):
    1 - Синий
    2 - Земля
    3 - Зеленый
    4 - Земля
    5 - Красный
    6 - Земля
    7 - Выход звука
    8 - Земля
    9 - Ч/Б видео
    10 - VSync + HSync
    p.s.: При подключении к монитору Microvitec, у которого 9-пиновый разьем с раздельными VSync и HSync, удалось добиться стабильной работы, подключив 10 вывод видеовыхода УКНЦ (VSync+HSync) на VSync напрямую, и тот же 10 вывод, но через конденсатор 0.1мкф на HSync монитора.
    shapipovo(01.04.2020)
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Затем, что УКНЦ - школьный компьютер. На ученических местах второй монитор нужен для контроля учителем за работой ученика. А на учительском месте - для демонстрации классу действий учителя на "большом экране". Такова была теория, но денег не хватило.
    2,258
    888 сообщений
    Корректно ли нагружать на один видеовыход 2 монитора? Ведь они запаралелены.
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    Пока искал схему видеовыхода УКНЦ, наткнулся на две разновидности реализации. Первая - это та, которая лежит на сайте Арсения, и которая как раз и реализована на зеленых платах школьных компьютеров. А вторая - которая у меня в бумажном виде была, и я сразу ее не нашел. Что самое интересное, та, что была у меня на бумаге сильно отличается от Арсениевской! Сначала я подумал, что у Арсения схема на УКНЦ сборки "СЭМЗ", а у меня схема на "Квант", и все бы встало на свои места. Но не тут-то было. На моей схеме тоже стоит подпись "Квант". Получается, что завод "Квант" выпускал как минимум 2 модификации плат? Идем еще дальше.
    Смотрим участок видеоформирователя на красной плате с сайта Арсения (завод "СЭМЗ"):
    Как мы видим, на ней 6 транзисторов, вместо 5, и немножко отличается 4-я линейка резисторов. Получается на СЭМЗ'овские УКНЦ сделаны по той схеме, которая у меня в бумажной документации значится, как "Квант". В данной реализации не используются выходы P0, P1, P2 микросхемы формирователя видеосигнала D10, в отличие от 5-транзисторного варианта.
    Предварительно предположим, что "Квант" тоже делал 2 варианта плат.
    Но идем еще дальше. Вот фотка зеленой платы "Квант" с сайта Арсения:
    Удивительно, но тут третье отличие! Правда, уже не в разводке платы, а в отсутствии целой линейки резисторов и одной микросхемы ЛП9. Очевидно, это D17, на которой собраны формирователи двух градаций яркости. А так же отсутствует транзистор в цепи зеленого цвета. Получается, на этой плате нет 2-х градаций яркости цвета, а так же зеленый подмешан в синхросмесь. Вот так-то.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Titus, Было два основных разновидности плат:
    -с 580гф24
    - без ГФ, Три кварца в одном месте.
    2,258
    888 сообщений
    -с 580гф24
    А какие из них на каких заводах выпускались?
    SPb
    297
    214 сообщений
    Оба типа плат на обоих заводах.
    Периодически бывает всплывает инфа что и на других заводах УКНЦ делали, но подтверждения не было....
    2,258
    888 сообщений
    А что извесно про принципиальные отличия, не с точки зрения схемных решений, а с точки зрения функциональности?
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. проблеммы с видеовыходом zx 128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2011, 14:21
  3. Подключение Q-BUS к УНКЦ
    Последнее: 26.05.2009, 10:42
  4. Глюк с видеовыходом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 25.04.2009, 20:10
