Страница 49 из 127 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #481
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь делал шаблон под разметку разъемов X9, X10, X8, X13, X7, XSD1, X11 ZXEvo.
    Шаблон нужен для разметки разъемов в любом пластмассовом корпусе.
    Вот нарисовал заглушку в ATX корпус. Вырезал на картонке, по отверстиям подходит вроде точно, теперь осталось выпилить в железе.
    Последний раз редактировалось im2; 11.04.2011 в 17:13.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
  3. #482
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    А что именно взять? Он был одним файлом. Запускаешь - на экране картинка и музыка на ковокс играет. Одна встроенная мелодия, не подгружается. В виде нормального проигрывателя он его так и не оформил. Так сказать проба пера. Ковокс на профи тогда только появился. На Пентагоне еще и не помышляли...
    Вот этот один файл.
  4. #483
    Здравствуйте. А для чего вообще нужно обновление bootloader? Baseconf и EvoRest последние без обновлённого bootloader поставятся?
    ____________________________________
    Прошил EvoReset, в конце прошивки ошибка, говорит, что что-то не так с циклом, прошил базовую конфигурацию, прошил EvoReset снова, уже без ошибки, и ещё раз базовую конфигурацию. Covox работает.
    Последний раз редактировалось Арсений; 16.04.2011 в 18:30.
    Железяки:
    Harlequin 128k issue 2D
    ZXEvolution rev. b 4 Mb
    Ленинград 48 kb 2 шт.
    Ленинград + (Композит) 48 kb
    Магик 48 kb
    ZX-81 16 kb
  5. #484
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Да.
    Baseconf ставится с помощью манипуляций кнопки Резет (см.тему полностью)..
    А EvoReset обновляется в главном меню Эвы.
    "Всякое обновление-есть совершенствование системы..."
    Со Happy концом! )
    З.ы во всяком случае перепрошивка Эвы это приятнее чем первая в жизни установка винды )
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А можно как нить объяснить что все эти три слова значат:
    Baseconf
    EvoReset
    bootloader
    есть ли какие нить русские слова не научные, чтобы ААА понял, что это вабще такое. Это надо для понимания процесса, того, что я делаю, когда делаю.
  7. #486
    55 сообщений
    Baseconf - это и есть сама ПентЭва, все ее микросхемы и ковоксы и клавиатуры... Железо, образно говоря.
    Evoreset - это ПЗУ ПентЭвы. Бейсики, тырдосы, начальный экран после сброса.
    Bootloader - программа, занимающаяся стартом компьютера, его обновлением.
  8. #487
    17 сообщений
    Мы перешиваем только это, получаеться что сейчас ничего другого и не надо перепрошивать ?
    ---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    А зачем оно надо и так все стартует кнопкой резет
  9. #488
    55 сообщений
    После кнопки ресет как раз начинает работать эта программа, она проверяет не хочет ли юзер обновить конфигурацию с SD-карты, и обновляет если требуется. Далее она уже запускает всё остальное. Т.е. ее можно сравнить с БИОС копьютера. Правда, очень примерно сравнить
  10. #489
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Такой вопрос: для прошивки бутлоадера нужен отдельный источник питания? Или же можно просто пентеву врубить как обычно, и перешиться байтбластером?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #490
    55 сообщений
    Да.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
