Страница 5 из 157 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще-то я про асм) Я на фортране не программирую)
    Ну а в асме еще проще - убирается фортран, остальное используется локально. Только в принципе стоит сначала решить стоит ли вообще связываться с железом напрямую
    Иногда это оправдано, иногда просто делает программу менее универсальной.
    В общем случае, работать напрямую с клавиатурой полезно если хочется получить полный контроль над клавиатурой (в RT-11 стандартными вызовами например нельзя получить с клавиатуры коды CTRL/S, CTRL/O (в советский переделках CTRL/D) - они всегда обрабатываются системой. Если нужен контроль над ними - тогда надо самостоятельно работать с регистрами клавиатуры. При этом надо или запретить прерывания от клавиатуры (иначе система будет параллельно ловить клавиши и получится хрень) или установить свой обработчик прерываний (что делается в данном примере). Следует помнить, что запрет прерываний не будет работать в RT-11 с многотерминальной поддержкой - там система периодически восстанавливает их. Также не будет работать вообще доступ к железу в XB/XM/ZB/ZM мониторах если программа запущена командой VRUN.
    Что касается вывода на экран, то тут особых хитростей нету, но надо использовать или системные вызовы или работать с регистрами, но не смешивать или смешивать, но аккуратно: следует помнить, что между вызовом .TTYOUT или .PRINT и реальным появлением символов на экране есть существенная разница
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    К сожалению не прокатило. MACRO на нее ругается.
    Как конкретно писалось? Какая версия системы?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    2,220
    874 сообщений
    Мне обязательно надо с железом)
    Я думал, что без перехватчика клавиатуры можно установить какую-либо функцию, которая запускается по Ctrl-C перед прерыванием пользовательской программы.
    Суть проста, я в программе временно меняю вектора прерываний 4 и 10 на свои собственные. Но пользователь может нажать в середине программы Ctrl-C, и произойдет выход в систему. При этом надо восстановить обратно системные вектора 4 и 10.
  3. #43
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно посмотрел насчет ^X - действительно, в RT-11 V4 и старее не работает, но возникает вопрос, а зачем вообще использовать RT-11 V4?
    ---------- Post added at 18:12 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
    Да, можно.
    Только не перед прерыванием, а в принципе, а уж программа сама решает что с этим делать.
    .SCCA называется - в описании макробиблиотеки есть.
    VT220, CM7209
  4. #44
    2,220
    874 сообщений
    Обычный MACRO, который кто-то тут на форуме размещал. Да он, впрочем, на каждой системной дискетке УКНЦ есть.
  5. #45
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На УКНЦ обычно всякие фодосы, они от версии 5 происходят, так, что даже если там старый компилятор - легко подкладываться должен новый
    Версия проверяется так:
    .R MACRO
    * (нажимается CR [ВК по русски])
    MACRO V05.06
    *^C
    ---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    Ну или можно просто взять RT-11 V5.7 и запользовать на УК-НЦ - я где-то тут даже выкладывал образ.
    VT220, CM7209
  6. #46
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию последние версии MACRO, LINK, LIBR, CREF
    MACRO V5.6
    LINK V5.45
    CREF V5.05
    LIBR V5.12
    из RT-11V5.7
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:34.
    VT220, CM7209
  7. #46
  8. #47
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Старый вариант компилятора MACRO.SAV не ругается на русские буквы.
    Но у меня он уже начал вылетать, если при запуске установлена актуальная системная дата.
    Поэтому, похоже - проще "вылечить русскобоязнь" у компилятора из RT-11 v5.7, нежели доводить до ума старую версию.
  9. #48
    2,220
    874 сообщений
    .R MACRO
    MACRO V05.06
    *^C
    У меня MACRO при запуске без аргументов выводит надпись Files? и если нажимать ввод, просто повторяет ее. Словом, версию не показывает.
  10. #49
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не при запуске без аргументов, а при наборе команды "MACRO" - это разные вещи. Нужно запускать командой "R MACRO".
    ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    Это скорее всего не старый, а адаптированный. А вылечить - нет проблем - у меня есть исходники последнего - могу выложить если не лень покопаться
    VT220, CM7209
  11. #50
    2,220
    874 сообщений
    MACRO V5.6
    LINK V5.45
    CREF V5.05
    LIBR V5.12
    из RT-11V5.7
    Он у меня наругался на все строчки исходника с ошибкой I.
    Может потому что я только файл MACRO записал на диск, а другие из данного пака не писал.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
