Страница 50 из 127 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #491
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ewgeny7, это радует
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    На Power жать? Или достаточно питалово просто подать и не запускать? (спрашиваю так подробно, потомучто нет времени сейчас 60 страниц перечитывать, надо срочно перешить... сейчас сижу бластер паяю...)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #492
    55 сообщений
    Подключаешь бластер. Подаешь питание на комп. Просто заливаешь прошивку.
  3. #493
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Прошилось нормально
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Правда, на экране появилась какая-то настроечная тест-менюшка.... Буду разбираться дальше...
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Прошилнама всё нормально Пентева ожила! смотрю работы с ААА-пати
    SID-Blaster/ZX
  4. #494
    83 сообщений
    Подскажите как активировать РАМ диск на пентеве?
  5. #495
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    дык он ведь проде бы сразу работает? или нет?
    Есть такой вопрос: у меня весь vTRDOS и весь zxaaa в ZIP-е. Обязательно ли все эти архивы распаковывать на ПэЦэ, чтобы потом можно было на пентеве посмотреть? Или из zip можно как-то сразу открыть?
    SID-Blaster/ZX
  6. #496
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Не дошли еще до этого высокие технологии.
  7. #496
  8. #497
    83 сообщений
    Ага. Но требует форматирования.
    У меня другой вопрос Пентева без дисковода = бесполезны кусок железа?
    Вроде бы есть Fatal, есть рам диск. Но рам диск всегда сидит на диске D, а фатал умеет считать только до двух A да B, и если в них ничего не вставлено входит в бесконечный цикл.
  9. #498
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я поназакидывал в корень ТРДшек, и теперь из последнего пункта меню в неглюке выбираю Write image to ramdisk (или как-то так) и трдшку заливаю на рамдиск. Ещё наверное wdc что-то умеет делать, но я не знаю, как переключить его на работу с Z-контроллером. Он чегото в Немо сидит
    ---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
    И у меня в прошивке можно было выбирать, а какой дисковод посадить рамдрайв.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    Две вещи, которые сейчас мне в пентеве нравятся больше, чем в моём скорпионе:
    1) Встроенный Z-Controller для SD (хотя, если поставить на скорп NeoGS, то проблема отпадёт)
    2) Это то, что Пентева - это в первую очередь пентагон, на котором можно смотреть любимые демки....
    SID-Blaster/ZX
  10. #499
    83 сообщений
    Замечательно что прошивки развиваются, еще бы перепрошивка была такой простой как в SPeccy 2010.
  11. #500
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я как сделал (когда прошил baseconf с пустой ZX-прошивкой ): залил testconfig, из-под него уже перешил zxevo.rom, залил обратно baseconf, и - полетели
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    Это что, правда, что фатал не умеет удалять??? Чем же тогда удалять с флеши на пентеве?
    зы. ААА так же хвалит пентеву, как и я хвалю Амигу. У нас с ним получаются аналогичные ситуации. У него - лажа с Амигой, у меня - заморочки и неоправданные ожидания с пентевой... А я же думал когда-нить это купить..... Сорри. Крик души...
    SID-Blaster/ZX
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
