Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
Тема: Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
  1. #21
    12
    Попробуйте припаять современное стерео гнездо к Спектруму.
    блин, да сколько можно?
    там нормальное стере гнездо. Просто один канал out другой in. Глючит у него потому, что он задает сигнал на вход и на выход. Схему спека посмотрите...
    У меня такое было, я через 30 секунд понял в чем дело исправил кабель, загрузил и забыл про это.
    Вы тут уже пол года обсуждаете...
  2. #22
    Днепропетровск
    18 сообщений
    у +3 низкая чувствительность компаратора. плавно увеличивайте громкость. Начало мигания бордюра - минимальный уровень, при котором компаратор срабатывает. увеличиваем громкость дальше, пока красно-голубые полосы не станут одинаковой ширины.
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    Ну и само-собой разумеется, что не нужно подавать сигнал на out спектрума.
  3. #23
    msk
    Ага, я паял на стороне джека только два контакта, левый и земля, т/е/ с компьютера шло gnd, и in
  4. #24
    12
    Цитата Сообщение от jyly0s Посмотреть сообщение
    Ага, я паял
    если ты из Пк брал один канал и задавал в спек в In, то тогда значит не хватает уровня сигнала.
    У меня встроенная звуковуха на грани работала, нормально работала отдельная звуковая карта Live 5.1 у нее хороший выходной усилитель.
    В спеке там транзисторный вход, на базу задается через диоды. На них падает около 0.25 В, поэтому если уровень сигнала ниже 0.5В то работать не будет, нужно около 1 В На сколько я помню так оно и было... Где-то была тема, когда я этим занимался.
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=101...EE%F4%EE%ED%E0
    Последний раз редактировалось Addison; 10.04.2011 в 21:48.
  5. #25
    msk
    Ага, брал из ПК один канал, спасибо за тему, почитаю
  6. #26
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    +2 серый такая же байда
    атам вообще in есть?
  7. #27
    16 сообщений
    мне компаратор на 561ЛН помог
    еще в инете видел схему собрать доп усилитель на кабель
  8. #28
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    лучшая схема загрузки - на СА3!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    sergey2b, и как же оновам помог родной поменял?
    BYTEMAN, и где ее нати?
    магнитафон робит пишет грузит надо почистить и помыть машинку, смазать
    картинка правда отстой на композите но эт уже другая история
  10. #30
    16 сообщений
    нет припаял к кабелю идущему с звуковой платы PC
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
