Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Демос - ЭТО ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ!
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Демос - ЭТО ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ!
    Привет,
    вот обнаружил такой файлик: http://code.google.com/p/vak-opensou...vk/READ_ME.txt
    тут много чего написанно но есть и такое: "...
    Пользователь, уставший от двухколесного самоката RT-11
    нажатием пяти клавиш пересаживается в стратегический
    бомбардировщик DEMOS/306 !
    ОС ДЕМОС/306 - ЭТО ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ !
    ОС ДЕМОС/306 - ЭТО ПРОСТО ФАНТАСТИКА !
    Че-то как-то трудно понять что имеется ввиду? Какой именно софт\фича системы? Ну ясно сейчас на дворе 2011-год и линукс на каждом шагу, но если смотреть даже с позиции скажем 1986-го года, в чем тут преимущества?
    254
    222 сообщений
    Клавиш-то поболее надо нажать. Насчёт преимуществ х.з., но вроде все местные реинкарнации RT-11 были однопользовотельским и относительно многозадачными, плюс более продвинутая файловая система.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну демос вообще-то никаким боком к RT-11 не относится
    Из нашенских же многопользовательских и "многопользовательских" вариаций на тему RT-11 основными были две:
    Первый вариант - это РАФОС (древний RT-11 "сделанный у нас") у которого при загрузке запускается программа LOGIN и просит имя пользователя и пароль. В остальном никаких отличий-защиты итд. Причем при загрузке можно было успеть оборвать все это раньше чем запустится.
    Второй - РАФОС/TS, но это уже не RT-11, а TSX - из RT-11 он только запускается.
    В RT-11 многозадачность некоторая есть в FB/XM (и более поздних ZB/ZM) мониторах, но несколько неравнозначная. В РАФОС/TS и TSX многозадачность полноценная - можно одновременно запускать много SAV программ как с одного так и с нескольких терминалов...
    Насчет файловой системы - если изменения и были, то это самоделки не распространявшиеся дальше одного места. RT-11 позволяет в рамках родной файловой системы делать дополнения которые могут быть использованы программами.
    Иногда путают RT-11 с RSX-11 в котором есть раздельные каталоги (а при установке специального ACP даже подкаталоги), но RSX к RT-11 также не относится никаким боком).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    254
    222 сообщений
    А никто этого и не утверждал, вопрос был о том какие преимущества ДЕМОС по сравнению RT-11.
    А вот TS и TSX это разные вещи из подмножества RT-11 и не смотря на отсутствие у TSX дискового загрузчика.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Какой-нибудь пункт чем они разные в студию pls.
    Ну кроме того, что TSX генерится почти вручную, а "РАФОС/TS" пагеном
    VT220, CM7209
    Ливны, Орловская обл
    Дык она же вполне себе бздя, юникс во все поля.
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Это файлик из коллекции Сергея Вакуленко.
    В своём блоге он об этой системе тоже писал.
    http://ramlamyammambam.livejournal.com/
    Ну а в плане "прорыва в будущее" -- речь я думаю идёт о том что это первая POSIX-совместимая система в СССР, которую можно было запускать на нескольких машинах из советского (зоо)парка, плюс использовать массу уже имеющихся западных наработок под UNIX.
    Действительно, на то время это важное достижение, с учётом того сколько было различных несовместимых между собой линеек машин и операционных систем.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/ДЕМОС
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну насчет POSIX - это сказано слишком сильно пожалуй
    VT220, CM7209
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну вот кое что нашел: "Осенью 1983 года на СМ-1425 с мультиплексором СМ-8514 заработало 14! фрязинских дисплеев - это была победа. RSX выглядел грустно. Позже А.Ларин установил ПОШ - переключатель общей шины - и мы соединили две машины. Работало две СМ-14, и к ним было подключено 24 дисплея. Можно было всем одновременно работать без ограничений, и это при памяти 256K и 5-тимегабайтных дисках. Уверен - сегодня можно сделать то же самое раз этак в 1000 дороже! "
    Написанно тут: http://ache.vniz.net/demos.html
    Запускал также выложенный ДЕМОС с эмулятором тут - http://ramlamyammambam.livejournal.com/149983.html
    Странное дело, по идее ДВК имеет 64Кб адресного пространства, НО!
    SUPER 4> cd /usr/lib
    SUPER 5> ls -l
    всего 500
    -rw-rw-r-- 1 root sys 407 мар 14 1991 crontab
    -rwxrwxr-x 1 root sys 6338 мар 14 1991 diffh
    drwxrwxrwx 2 root sys 368 сен 10 18:00 help
    -rw-rw-r-- 1 root sys 2296 мар 14 1991 lib.bc
    -rw-rw-r-- 1 root sys 28954 сен 10 18:00 libape.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 90628 сен 10 18:00 libc.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 25934 сен 10 18:00 libcurses.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 10386 сен 10 18:00 libdbm.a
    -rw-rw-r-- 1 102 users 35000 сен 10 18:00 libgraph.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 8108 сен 10 18:00 libjobs.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 2654 сен 10 18:00 libl.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 15992 сен 10 18:00 libm.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 16372 сен 10 18:00 libmp.a
    -rw-rw-r-- 1 root sys 86992 сен 10 18:00 libovc.a
    90кб - libc.a? 86кб - libovc.a?
    Оно что подгружает токо нужные функции из либы? а не все либу?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Виртуального адресного пространства.
    Физически памяти может быть до 4Mb.
    VT220, CM7209
  1. Назад в будущее?
    от Sonic в разделе Оси
    Ответов: 27
    Последнее: 19.07.2005, 16:56
