Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Atari ST расширение памяти.
    Запорожье
    По умолчанию Atari ST расширение памяти.
    Божилася свыня гивна нэ йсты...
    Сколько раз обещал себе не портить музейные экспонаты... но вдруг несколько игрушек сказали "мало памяти"... приехали...
    Недолго гугля нашлась вот эта почиталка http://newsgroups.derkeiler.com/Arch.../msg00519.html
    Ну собственно всё. Слайды !
    Припаяли:
    Первый запуск:
    SYSINFO:
    PS. При последующих тестированиях (после прогона десятка игрушек) почему-то начал отваливаться bank1, т.е. оперативы начало показывать 2 метра. Повторный пропай все поставил на место.
    PPS. На всякий случай если ссыла сдохнет привожу текст почиталки.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Atari, а чего у тебя память не на SIMM'ах? У 1040STe вроде бы симмы стоят (ну у меня по крайней мере...)?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    у ST без "е" память всегда набрана на 41256.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А, ну тогда понятно Я в Атарях не сильно разбираюсь... Я свою пока что поставил "на полку", ждёт своего часа
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Atari, у меня Atari ST 256 с мышкой дисководом и монохромным монитором ST124(с четверг комплект будет у меня) ее тоже можно таким же способом расширить?
    Atari, у Atari дсковод под обычные 3,5 диски? Или там специальные нужны, которые нигде не купишь??
    Последний раз редактировалось zorel; 01.05.2011 в 14:39.
    Запорожье
    zorel, должно быть без проблем. дискетам надо заклеивать HD окошко.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Atari, спасибо, еще подскажи один вопрос, ST256 - она по идее на 256 кб?
    Запорожье
    вообще по принятой ими спецификации такой модели как ST256 несуществует.
    исходя из риторического вопроса "сколько баксов в килобаксе?", они для себя решили, что 65535 - это 65к из чего следует:
    Atari 65XE - реальных 64k
    Atari 130XE - реальных 128к
    Atari 130ST - 128к
    Atari 260ST - 256к
    Atari 520ST - 512к
    Atari 1040ST - 1024к
    но, ST выпускались достаточно долго а в течении этого периода память прилично дешевела (напомню что лозунгом при выходе 1040ST было: комп с мегабаqтом дешевле 1000$ ! ), так что были выпущены модели: Atari 260ST+ с реальными 512к и Atari 520ST+ с реальными 1024к.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Atari, Я разобрал свой Атари что-бы почистить, посмотреть на внутренности. у меня 16 шт 41256.
    Atari, Ты не сталкивался с таким, загружаю игры, на некоторых загрузка до конца не доходит, выскакивают на экране бомбочки.... Это из-за нехватки памяти? Где можно найти схемы на атари?
    Последний раз редактировалось zorel; 09.05.2011 в 19:53.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    На Chase HQ в меговой версии если запустить на 512к, то три бомбочки и висяк
    SID-Blaster/ZX
  1. Расширение Памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  2. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  3. Прошивка и расширение памяти Квант-БК
    от mbojenov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 18.12.2009, 23:17
  4. Расширение памяти ZX-777 до 512кб
    от Mick в разделе Память
    Последнее: 21.04.2009, 12:17
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
