Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Проблемы с видеовыходом УНКЦ
  1. #51
    2,224
    876 сообщений
    Фотки, конечно, не айс...
  2. #52
    SPb
    293
    211 сообщений
    Кнопку УСТ попробуйте.
    Cкорее всего у Вас установлен адаптер СА - и он гасит экран при загрузке по сети.
    Вытащите его нафиг - вряд ли он Вам понадобится
  3. #53
    Кемерово
    Удалось добиться того что иногда при нажатии ресет через 1 сек слыщен шелчок.
    НА плате обнаружен выкусанный R29. Должен ли он быть там или нет?
    На экране полосы вертикальные.
  4. #54
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Если схема Кванта - он в цепи синхросмеси стоит (от синхры на общий).
    Если схема СЭМЗ - тогда в синем цвете (так же).
  5. #55
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это плохо....
    Такое бывает когда один из процов не стартует....
    Хотя я могу и ошибаться
  6. #56
    Кемерово
    R59 оказался!! находиться (должен быть тока ножки остались тела нет) там где ГФ, а проц как нибудь можно померить?
    Вот тута.
    На одном из проце карандашом подписано ГФ
    Последний раз редактировалось Trayer; 01.05.2011 в 17:40.
  7. #57
    SPb
    293
    211 сообщений
    Осциллографом
  8. #58
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    R59 оказался!!
    Между 16 ногой ЦП и +5В?
  9. #59
    Кемерово
    Не уверен, но идет от +5 через него( нету) и далее на КР531ТМ2 к 3 ноге видно на фотке и куда то дальше. Сопротивление +5 и 16 нога у обоих процов около 1,5-2 Ком
  10. #60
    Кемерово
    Порылся немного по плате нашел что кварц который отдельно стоит при нажатии изменяет форму видеосигнала. Может в нем проблема? РК169 12500К на нем написано.
    Шас ещё емкости гляну....
    Оба проца греються, память холодная.
  1. схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 27.11.2021, 22:10
  2. проблеммы с видеовыходом zx 128+
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 01.04.2011, 14:21
  3. Подключение Q-BUS к УНКЦ
    Последнее: 26.05.2009, 10:42
  4. Глюк с видеовыходом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Последнее: 25.04.2009, 20:10
