Страница 109 из 148 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1081
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Buyan Посмотреть сообщение
    Модули одинаковые (итальянские какие-то, SMti, по 9 чипов TMS4C1024DJ).
    А какое быстродействие модулей (на чипах в конце маркировки можно прочитать)?
    При 2х модулях перемычку JP18 ставишь в положение 2-3?
    МГТФ - любимый провод!
  2. #1081
  3. #1082
    Саяногорск
    80
    да, конечно.
    И еще иногда (очень редко) случается интереснейшая ситуация - при зависании, если потыкать ScrollLock, комп оживает и программа начинает выполнятся дальше с того же места, т.е если я правильно понимаю, контроллер впадает в ступор и начинает WAIT'ить процессор. И опять же такое случается исключительно при 2х установленных планках. Где связь
  4. #1083
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так как у тебя получается 18 микросхем памяти + 2 входа буферного элемента на плате компьютера (DD7.3), то сигнал RAS/ (выход 5 микросхемы DD6.1) возможно тупо просаживается.
    Последний раз редактировалось Mick; 06.05.2011 в 21:29.
  5. #1084
    113
    97 сообщений
    Buyan, А с питанием точно всё нормально? А то один модуль СИММ потребляет сразу примерно 500 мА...
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Mick, кстати - да. Буфернуть бы...
    ---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
    Извращение, конечно, но можно попробовать в разрыв /RAS одного из модулей (лучше дополнительного) вставить свободный (?) элемент D7.2 (4-5 ноги отключить от GND). Задержка конечно будет, но, имхо, мизерная. Т.к. малой кровью можно проверить идею на счет перегрузки /RAS.
  6. #1085
    Саяногорск
    2 блока пробовал, брэндовые, Chieftech 420 и FSP 300, на симках замерял - 5.0-5.1в
    буфернуть это кондер повесить ?
  7. #1086
    113
    97 сообщений
    Я чуть выше написал.
    p.s. Может Mick что добавит.
  8. #1087
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну провода тянуть не очень интересно. Честно сказать я с такими модулями в паре не сталкивался. Тут надо увеличить как то нагрузочную способность ТМ2.
  9. #1088
    Саяногорск
    SoftFelix, МГТФ к сожалению не мой любимый провод , я приму к сведению, но пока кромсание дорожек отложу на последний момент. Завтра тогда попробую саму DD6 заменить,мало ли, ну а если не поможет, пожалуй тогда отложу пока решение этого вопроса до того, пока другие модули не найду, ну а если и это не поможет тогда под нож..
  10. #1089
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока не режь. Попробуй тупо выход ТМ2 через резистор 5к1 до 10к на питание кинуть - хотя так вроде не привестсвуется делать.
  11. #1090
    113
    97 сообщений
    У тебя она впаяна? Максимальной нагрузочной способностью, имхо, будет обладать КР531ТМ2 (74S74). Вот только греться она будет, как утюг.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
