Страница 29 из 102 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #281
    Украина
    Поставил 2 К561ЛН2 вместо 74НС04 Вроде все работает, кроме 40 ноги панельки, там когда в софте галку ставлю напряжение падает, снимаю увеличивается, а должно быть наоборот.
    А вместо ВС327 у меня стоят С337 - вроде подходят или нет?
    В софте ошибка по прежнему Но Нардваре еррор. Снеск повер и конектер
  2. #282
    113
    97 сообщений
    Наличие железа проверяется по правильной работе последовательной части программатора. Т.е. те узлы, которые отвечают за прошивку серий 24Схх, 93Сх6 и т.п. Проверяй их.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #283
    250
    218 сообщений
    Откуда она у тебя появилась???
  4. #284
    Украина
    CodeMaster, Да, я ошибся, 32 ноги.
  5. #285
    250
    218 сообщений
    Вот эту линию и копай, это Vcc1
    Отсюда у тебя и ошибка, что с Vcc1 хрень твориться.
  6. #286
    Украина
    Я не те транзисторы поставил, сказали что они подойдут, а они ВС327 PNP, BC337 NPN
    Сейчас стоят Q3,Q4 - BC337 NPN вот и не работает. А Vcc1 проходит через транзистор Q3
  7. #286
  8. #287
    250
    218 сообщений
    Вот почему и не работает.
    Дело было не в бобине ... ;-) Вообще Виллем при исправной комплектухе, как любят писАть в радиолюбительских статьях - "при правильной сборке в настройке не нуждается"
  9. #288
    Украина
    CodeMaster, Поставил я PNP транзисторы КТС 9013 перернув его. Других у меня пока нет. Не припаивал их, поставил их, так, чтобы просто посмотреть, как будет себя вести сигнал Vcc1. Разница только в яркости светодиодов и все. Vcc1 без изменений. Работает также как и работал и дросель не гудит, с BC337 дросель гудел, капец как. наверное сопля гдето на плате висит.
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:10 ----------
    Да, еще также ведет себя сигнал 1 ноги VPP. Постоянно он под напряжением неважно как в софте его выставлять.
    Последний раз редактировалось sergei; 11.05.2011 в 19:18.
  10. #289
    Nowosibirsk
    sergei, может все таки транзисторы не те впаял, посмотри сигнал на базах есть или нет когда галочки в тесте ставишь
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  11. #290
    Украина
    hardy, Я их не запаяливал, прижал к контактам. Вроде подходят, попробую для уверенности чтобы не гадать, те или не те, поставить те что нужно BC327-40.
    Последний раз редактировалось sergei; 11.05.2011 в 20:25.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
