Страница 31 из 102 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #301
    Украина
    Хотя может все работает. Как надо правильно выставлять J1, J2? у меня сейчас выставлен J1 как на картинке.
  2. #301
  3. #302
    Украина
    Дайте пожалуйста описание перемычек для программатора.
    ---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Еще подскажите пожалуйта, при считывании ПЗУ М27C256В какую напругу нужно на программаторе выставлять?
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Попробовал считать инфу с М27C256В, при минимальной напруге, считало. с W27C512 считует, но не стирает и не проходит веретификацию. Куплю пару W27C512 новых для проверки.
  4. #303
    249
    217 сообщений
    Добавил схему джамперов в свою тему
    При считывании ИМХО не критично, туда вроде должно Vcc1 попадать.
    Не знаю по поводу верификации, что за косяк, но для стирания ты выставлял перемычки как показанов софте?
    Тут есть, только не помню одна или две.
  5. #304
    Украина
    CodeMaster, W27C512 От вас дороговато к нам. У нас W27C512 продаются, в остальном спасибо.
  6. #305
    Энгельс, Саратовская область
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, возможна ли замена диода 4003 на N4007 или N4004?
    Посмотрел по характеристикам, у первого напряжение до 1000 V, у второго до 400 V.
    И какой из них лучше поставить.
  7. #306
    Nowosibirsk
    Если те которые по питанию стоят то замена не кретична, главное чтоб в дырки лапы диода затолкать.
    Если тот что на 34063 установлен то лудше поставить из 58хх серии.
    scorpion ZX256 Turbo+, smuc, GS, SBUS, Programmer PROSCO, HDD, PC key-mouse-CMOS
    Ленинград 128Кб, AY, FDD.
    Ленинград-48кб (3шт)
    Sprinter 2003 сборка... ( сборка 95%, далее потребуется прошивка и заливка софта)
    Радио-86РК (90-92`) блок питания не пошел
    Нейва СБ8020 (первый запус неудачный, греются несколько микрух
  8. #307
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Дайте, плиз, ссылку, откуда можно скачать принципиальную и монтажные схемы на программатор ? Плата версии 5.0C, со стороны дорожек далеко не на все SMD элементы присутствует маркировка, да и не вся маркировка на плате понятна.
    С уважением, Александр
  9. #308
    Ижевск
    zx.pk.ru/showthread.php?t=13882
  10. #309
    Nowosibirsk
    Приветствую Всех !!! Наконец я освободился немного от дачь, работы и прочего. Продолжил заниматся Willemom, у меня все еще проблемма в 34063, пробовал разные индуктивности, последнию поставил на 560мкгн, вроде боле мение работает стабилизатор стабильно, но почему то при нагрузке начинают грется 34063 и КРЕН5 , при подаче 5 воль через разъем USB она теплая но при 9-15 вольтах нагревается градусов до 60-70. на холостой работе все холодное, только при работе с ИМС в панельке ZIP-32 хоть УФПЗУ, хоть Flash . Пробовал 5 разных 34063 не помогло.
    Кто настроил стабилизатор , подскажите как вышли из положения ?
  11. #310
    249
    217 сообщений
    Кто "она"? Если КРЕН5, то это нормально, её вообще по хорошему на радиатор ставить надо. МС34063 греться не должна и под нагрузкой, греться может только резистор на 0.33 Ома рядом с ней.
    Не обрашай ты внимания на номинал вообще. Откуси с любой материнки дроселль на феритовом кольце и намотай туда 20 витков одножильного провода сечением 0,5 мм2 (если сложно определить "на глаз" купи в магазине метр такого провода, например ПУНП 2x0.5) Этот провод возможно не полезет в отверстия под дросель (уже не помню), значит придётся поработать надфилем.
    З.Ы. У нас в магазинах сейчас появились специальные дроссели для подобных дел ("бочонки"), но забыл как правильно называются. Я свои "дыбал" со старых материнок, но очень редко встречаются.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
