Страница 95 из 202 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #941
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    нулевой сектор Вашего образа не содержит таблицы разделов, это правильно ?
    На SD карте 128Mb только один раздел и у меня работает. Может
    винт надо разбить на несколько разделов FAT не более 2 Gb первый
    из них сделать активным и на него уже восстановить образ.
    Прошивки у меня 7064_SP2 для alter-ы и BIOS - 304, с другими версиями
    вобще не шло или шло с артефактами.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Kemerovo
    прошу прощения, хочу уточнить, у Вас на карте 1 раздел.. но он есть ? карта содержит таблицу разделов или записана одним томом ? в img файл мог попасть образ раздела... а физический нулевой сектор остался за кадром..
    и.... никак не вычислил где взять BIOS 3.04, может глаз замылился, ткните пожалуйста меня носом в него
  3. #943
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    В управлении дисками виден как
    съемное устройство с одним
    основным разделом FAT 122Mb
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Kemerovo
    таки не грузит.. поведение довольно загадочное.. HDD опередляется, в данном случае находит что вставлено CF CARD 1GB (вставил через CF-IDE перходник)
    в диске записан образ, любезно предоставленый Anykey. Порт исправен, иначе бы не удалось вытащить наменование "диска", нулевой сектор всяко разно должен был прочитаться, и согласно записанного там кода, в случае невозможности загрузки должен был бы выдать "Non-System disk or disk error.." но спринтер такого не пишет
    пишет что Start from Hard disk... fail
    Записанный на cf карточку образ успешно читается на PC как диск.. файлы видно и в них верная информация.. может таки что то с SIMM не так ? хотя находит все 4 мегабайта наверное всё же реальный диск надо прицепить)
    ---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    P.S. с реальным диском тот же самый результат
  5. #945
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Можно попробовать в Setupe выбрать
    Загрузка-1 с IDE-1
    Загрузка-2 с IDE-2
    (При запуске надо жать DEL)
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    91
    54 сообщений
    Есть еще один момент... винт должен быть не слишком новым...
    нифига. всё чётко работает. и баракуды 5е и вдшки какие были последние на иде...нет проблем с этим.
    и на винте обязательно должна быть таблица разделов. если раздел сидит сразу с нуля - это не верно. таблица должна быть. про карты не скажу...
    и собсвтенно, флоп не работает у многих или работает с ошибками. видимо всё таки есть ошибка в схеме какая то.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #946
  8. #947
    Kemerovo
    установка 1 и 2 загрузки с IDE1 и IDE2 не помогла
    2 Sayman, можно вас попросить выдрать и выложить нулевой сектор, вашего HDD ?
    мне собственно говоря нужны коды загрузчиков, понятно что таблицу разделов надо будет править для конкретной конфигурации диска S/H/C
    P.S. по поводу флопа, тоже ведет себя интересно, если вставлять диск не предназначенный для спринтера, то пишет сразу disk fail, но если вставлять спринтеровский загрузочный диск, то соглашается говорит что загрузка с него Ok и... дальше ничего не делает
    Последний раз редактировалось ptero; 21.05.2011 в 10:17.
  9. #948
    91
    54 сообщений
    на выхах сделать не смогу, т.к. комп на работе. в понедельник попробую.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #949
    Kemerovo
    Спасибо, возможно на HDD загрузчик может располагаться еще в нескольких секторах, сразу за нулевым, как в случае с дискеттой
  11. #950
    Kemerovo
    Ура вроде подобралась рабочая комбинация, удалось загрузиться с дискетки с помощью http://velesoft.speccy.cz/sprinter/s...dd-creator.zip
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
