Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ремонт Epson SD700
    Нефтекамск
    По умолчанию Ремонт Epson SD700
    В связи с тем что на молотке наткнулси и купил (за 150р. ^_^ ) рабочий девайс, возникло желание попытатся починить валяющийся у меня, с неработающим 5,25.
    Сам дисковод диск вертит, головкой двигает, но диски не читает и не форматит, как на спеки так и на РС.
    Вопрос в следующем, куда тыкать мультиметром аль очцилографом, чтоб найти причину?
    ZXM-Phoenix 2048 / IDE-CF 8Gb / TSFM / RGB-VGA ZXKit1
    ZX Evo
    Radoitehnika У101 + S90
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ZXSlaver, в сети есть книжица, "Ремонт дисководов" от Солон, вроде на vtrdos она была, может поможет.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там вроде по эпсону инфы нет...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Khimki
    15 сообщений
    Может перемычки неправильно стоят? ААА уже что-то химичил над этим. Если разберёшь, что он там написал, то смотри сюда. Фото, увы, накрылось.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Нефтекамск
    Нее.. Первый дискогрыз подключил к фениксу, работает на ура. На РС тоже работает, перемычки есессено ставятся в соответствующее положени.
    Второй же, который надобно починить (5,25), ни на спеки ни на РС не фурычит(чтение/запись).
    Книжецу ужо смотрел. По епсону нит ничо, но общую информацию конечно попробую использовать.
    ZX Evo
    362
    198 сообщений
    Продуйте его от пыли для начала хорошенько. Нередко пылью закаканы фотодиоды.
    Подмосковье
    Смотреть надо, что на выходе данных у него. Коли ничаго - отследить сигнал с головки, может отвалилось что-то где-то. Если до входа БИС всё нормально, а на выходе ничего - ну...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Индекс посмотреть тож, приходит ли. Головки почистить, чтоли
    SID-Blaster/ZX
    Ивано-Франковск, Украина
    ZXSlaver, может у тебя что-то такое как было у меня
    http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2010/kt1013.shtml
    Кратко - призмы внутри флопа запылились, надо разобрать и протереть
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Орск
    Фото были бережно сохранены мной.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  1. Epson SD 700AA+Epson SD800
    от AAA в разделе Pentagon
    Ответов: 16
    Последнее: 05.04.2023, 15:20
  2. Epson SD-700
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.06.2018, 08:29
  3. Epson SD-700/SD-800
    от Andrey_Ak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.12.2010, 11:35
  4. Epson SD700/800
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2009, 23:38
