Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Octode и Qchan
  1. #21
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    http://sderni.ru/53319 конвертни, как оно заиграет, проба.
  2. #22
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот результат.
    Конверсия прошла не очень легко. По каким-то причинам программа-конвертор сбивается на модулях, сохраненных последней версией редактора OpenMPT. Поэтому мне пришлось загрузить и сохранить модуль через Modplug Tracker. Кроме того, для полной конверсии необходимо скачать и поставить себе sjasmplus. Но когда все подготовлено, то процесс идет легко!
    • Тип файла: rar proba.rar (1.9 Кб, Просмотров: 110)
  3. #23
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Mr.Beep просил передать
    Anyway. If you have some time, you could add an information on zx.pk.ru related with OCTODE thread http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15199&page=2
    or "Bipernaja muzyka" http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12652&page=22
    because I noticed people are interested how the Octode sounds indeed and also, if there exists (or being prepared) any new programs with beeper music.
    Here are TAP/TRD files: http://mister_beep.republika.pl/9chnls-p.zip
    with Octode music, ready to run on your ZX Spectrum / Pentagon.
    It is only a preview, it's not a real demo.
    BUT - you can hear 9-channels music on your ZX. ;-)
    Here is a TXT file:
    ___________________________________________
    This is NOT a demo.
    It is only a preview.
    DO NOT USE EMULATORS, it does NOT work properly on ANY of them.
    USE ONLY REAL HARDWARE to get PROPER SOUND.
    I wrote this music on OCTODE engine (by Shiru) -
    8 channels + drums, that gives us 9 audible channels from a single ZX Spectrum's BEEPER.
    Full "9 channels" demo will be ready later this year.
    (C) 03.2011 by MISTER BEEP
    PS: If you MUST use an emulator after all, GET THE TREBLES _DOWN_ on your equalizer.
  4. #24
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вот еще я произвел музон в qchan.
    Конверсия из игры Dune 2 (версия PC), автор оригинала - Frank Klepacki. Музыка звучит во время видеовставки после миссии 4, сцена предательства императора.
    В качестве исходного материала я взял выдранный из игры MIDI-файл, импортировал его в Modplug Tracker и далее редактировал ноты. Некоторые пришлось поднять/опустить на октаву, так как они не влезли в диапазон движка qchan. Уж не знаю, чем это обусловлено - ограничениями движка или конвертора - но ноты ниже C-3 и выше B-5 на бипере не звучат. Уж больно подозрительно четкая граница, это нетипично для ограничений, обусловленных технически, а скорее всего в программе-конверторе жестко установлено.
    В Dune 2 вообще есть несколько музык, которые, с моей точки зрения, неплохо звучали бы на бипере (qchan). Так что я планирую сконвертировать как минимум еще одну.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    со sna делать tap http://speccy-live.untergrund.net/wp...aptoTap-r2.zip после конверсии из asm
  6. #26
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Ну, это все еще нескоро будет, я думаю - не меньше двух-трех месяцев уйдет на все эти усовершенствования.
    Насчет усовершенствованой беполы ничего не слышно?
    Ато сейчас мои извращения выглядят так. PT3-YM-XM-качество -100%-Движок
    А уже сильно хочеться AY музло на BEEPере послушать.
  7. #27
    83 сообщений
    Пока нет.
    Но это не должно тебе помешать выставить результат pt3 эксперемнтов на Artfiled 2011!!
  8. #28
    663
    513 сообщений
    Не я не на выставку. Есть несколько мелодий которые уж очень бы хотелось услашать на бипере (на реале просто ничего другого нет).
