Страница 26 из 38 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #251
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Выяснил алгоритм подсчёта CRC для HDD home block, ... в переложении на C/С++:
    static DWORD GetHomeBlockChecksum(void* buffer)
        WORD* p = (WORD*) buffer;
        DWORD crc = 0;
        for (int i = 0; i < 255; i++)
            crc += (DWORD) *p;
            p++;
        crc += ((DWORD)*p) << 16;
        return crc;
    Насколько я понял - предложенная Вами функция возвращает не 32-разрядную контрольную сумму первых 254 слов блока, а инвертированный признак её корректности ( т.е. "ноль", если 32-разрядная контрольная сумма первых 254 слов совпадает со значением последних 2-х слов, рассматриваемых как 32-разрядное целое, и "не ноль" в иных случаях ).
    Значение контрольной суммы вычисляет (как я понял) следующая функция:
    DWORD CalculateHomeBlockChecksum(void* buffer)
        DWORD crc = 0;
        for (int i = 0; i < 254; i++)
            crc += ( (WORD*) buffer )[i];
        return crc * (-1);
    Сохранённое в блоке значение контрольной суммы возвращает (если не ошибаюсь) следующая функция:
        return ( (DWORD*) buffer )[127];
    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    Новая версия DSK-плагина для Total Commander якобы должна работать с образами винчестеров УКНЦ.
    Работа проверялась с единственным образом WDC170inv_P.img, поэтому дополнительная проверка не помешает :)
    Последний раз редактировалось Patron; 22.05.2011 в 14:19.
  2. #252
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Patron, вы совершенно правы, простите за мою неточность.
  3. #253
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Во вложении новая версия RT11DSK.
    Научил новым трюкам:
        rt11dsk hi <HddImage>  - invert HDD image file
        rt11dsk hpl <HddImage> <Partn>  - list partition contents
        rt11dsk hpe <HddImage> <Partn> <FileName>  - extract file from the partition
        rt11dsk hpa <HddImage> <Partn> <FileName>  - add file to the partition
    Ну то есть те же команды что для образов дискет, но при этом образ партиции не надо выдёргивать из образа жёсткого диска.
  4. #254
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Кстати, нет ли RT11DSK в виде командной строки Unix ? А то PUTR не очень удобная и под DOS. Перерыл весь googlecode, не нашел исходников.
    Закомментировал в stdafx.h строчку с #include <windows.h> -- получилось собрать, вот с такими добавочками:
    typedef unsigned long       DWORD;
    typedef unsigned char       BYTE;
    typedef unsigned short      WORD;
    typedef long                LONG;
    typedef const TCHAR* LPCTSTR;
    typedef const char* LPCSTR;
    Так что по идее теперь можно и под линукс попробовать собрать.
    Напомню, исходники тут: http://code.google.com/p/ukncbtl/sou...nk/src/rt11dsk
    Последний раз редактировалось nzeemin; 23.05.2011 в 17:55.
  5. #255
    PUTR еще и кривой, не хочет работать с 800 к образами
  6. #256
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего ему нужно явно сказать организацию блоков.
    А вообще замечательно самим E11 работать с образами и организацию он сам определяет - пока ни разу не ошибся. Все разборки с образами и передачу на живую машину делал исключительно из E11, пока не подводил
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #256
  8. #257
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Работает если монтировать диск с ключом /MSCP
    The /MSCP switch means that the image is a generic disk device whose actual size should be used, instead of assuming the size matches some particular model of DEC disk drive.
    т.е. PUTR тогда пересчитывает размер полей автоматом. Как правило - угадывает правильно
  9. #258
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну логично
    В E11 я тоже DU использую
    PUTR для меня непригоден ибо запустить можно только на отдельной машине или в vmware
    VT220, CM7209
  10. #259
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 V5.7
    Драйверы для RT-11 V05.07.
    С поддержкой device timeout, без поддержки, с поддержкой 64 разделов (одним драйвером [не проверял]), без поддержки...
    Если нет резидентной части в памяти ПП, драйвер не инсталится.
    Очень тестовая версия, не решающая всех проблем, но вполне стабильно работающая если не лезть к флопу
    Драйвер можно использовать в старых версиях RT-11, но при этом не стоит пихать драйвер с поддержкой 64 разделов в RT-11 старее 5.6.
    В RT-11 5.6 и новее драйвер будет работать независимо от поддержки extended units системой.
    • Тип файла: zip wd57.zip (2.4 Кб, Просмотров: 150)
    Последний раз редактировалось form; 28.05.2011 в 21:18.
    VT220, CM7209
  11. #260
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. на одном винчестере УКНЦ может быть 64 раздела.
    Если образ такого винчестера с этим драйвером должен работать в эмуляторе УКНЦ, то можно, наверное, сделать для тестовых целей небольшой образ с (например) 64 разделами по 400 Кб.
    А если такой образ будет для тестовых целей сделан - то хотелось бы проверить, как с ним будет работать мой плагин для Total Commander.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
