На первый взгляд нет пал-кодера, ком-порта, разъёмов АТ-питания и IO порта на AYшке. Но это можно было бы и на обычной просто на ставить. Думается смысл только в эксклюзиве, чего больше ни у кого нет.
Последний раз редактировалось im2; 29.05.2011 в 22:02.
Железо
Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
Да в том что захотелось под себя заточить. Я бы в идеале заменил память на модуль SIMM72(долго пришлось микрухи памяти искать), но это надо переазводить. Пока я только ограничился малымВобщем мне захотелось иметь именно такую
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
Ну выкинул то что мне без надобности. А ком порт есть, внимательнее посмотри где он.
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
Ну типа того![]()
Железо
TR43 и ФАПЧ: реализованы ли они в пентеве? (майская прошивка)
Чёт начиная с 40х дорожек форматируются дискеты плохо. Используемые флоппари МС5350 и МС5305, когда-то без проблем работавшие с маленьким контроллером БДИ (забыл его название, на форуме вся дока к нему есть) с РТ4 в качестве ФАПЧ. Надёжность работы напоминает работу старенького контроллера для 48-го Ленинграда, без коррекции и без ФАПЧ.
Смотрел исходник http://code.google.com/p/pentevo/sou...nt/vg93/vg93.v Предкомпенсация записи есть, ФАПЧи нет...
Опять я нихрена не понимаю как прошить пентеву.
Я взял 4 ую версию Записал:
evoreset04.zip
На флешку.
сунул, Зашел в меню РОМ диска и нажал обюновить прошивку. У меня прошло семь полослок и вместо новой меню с кошкой появился ГЛЮК.
как мне сделать меню с кошкой и чтобы 4 версия была. Что куда пихать и как записывать? Инструкция брезы устарела и не действует. к тому жек там все филосовски написано и мне не понятно..
Мне надо так:
1. скачать это
2. записать туда
3. блок питания у меня атх, что куда зажимать? У меня две кнопки одна желтая, она для чего то. Вторая большая серая, она включает комп. Но если зажать желтую он выключаеться. Объясните мне дураку какая из них какая резет. Я не понимаю.
4. что делать по пунктам?
zxevoQC.zip - ромсет pentagon'а sl1024 c QC вместо 128-го.
