Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:28.
Не?
см. DIN 45329
Последний раз редактировалось Zhizh; 08.06.2011 в 08:54.
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
А черт ее знаетНадо смотреть нумерацию ног у пятиштырькового разъема и по ней ориентироваться. У трех- и пяти штырьковых разъемов нумерация ног 1, 2 и 3 неизменна. Логично предположить, что добавление еще двух ног к пятиштырьковому разъему не изменит нумерации остальных пяти штырей. То есть в случае DIN7 шестой штырь будет под первым, а седьмой под вторым.
Это вид штекера.
У гнезда, значит, будет зеркально перевернутый по вертикали (4, 1 и 6 будут слева)
JeRrS, посмотри, обычно на самих разъёмах очень мелкими цифирьками подписано. Присмотрись внимательно.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
SID-Blaster/ZX
JeRrS, на гнезде (как и разъёме), надеюсь, хотя бы одна цифра видна. По ней можно определить расположение отдельных контактов. Т.е. если тройка слева, значит нумерация будет зеркальная этой. Логично?![]()
SID-Blaster/ZX
