Страница 89 из 191 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1910
Тема: ПЛИС и всё что с ними связано
  1. #881
    MOSCOW
    10 сообщений
    Alex_NEMO, 20.
    На подобном чипе сделана ПентЭва (1500LE). Проц снаружи, логика внутри.
    ПентЭва - это что?
  2. #882
    80
    37 сообщений
  3. #883
    Черкассы
    13 сообщений
    Как отучить квактус за меня лишние связи делать?
    Вот, например код
    RTL рисует мне лишнюю линию. (она красным выделена и разрезана)
    Как мне избавиться от этого соединения не меняя код?
    PS Рисую то же самое, только схемно, он в RTLe прорисовывает как на схеме... То есть без лишней связи. Преобразую схему в VHDL, потом этот VHDL компилирую, и, оппа - опять лишняя линия...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #884
    ZEK
    вообще нездорово писать что бы юзалиль pre и clr где нить кроме как начальная иницилизация, очень плохая практика для fpga/cpld, из за гонок сигналов можно очень веселые глюки ловить.
    а красная перечеркнутая цепь отражает
     if dos_on = '0' then
        dos <= '0';
     elsif dos_of = '0' then
        dos <= '1';
    красненькое
  5. #885
    Черкассы
    13 сообщений
    А как же это?
  6. #886
    Переделать этот кусок кода по другому...
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Например:
    res_dos <= '1' when ( m1 = 0, mreq = 0, (a14 or a15) = 1 ) else '0';
    set_dos <= '1' when ( m1 = 0, mreq = 0, (a15..a8) = "#3D" ) else '0';
    process(res_dos,set_dos)
    begin
    if res_dos = '1' then
    	dos <= '0';
    elseif ( rising_edge(set_dos)) then
            dos <= '1';
    end if;
    end process;
    Таким образом, по переднему фронту set_dos мы устанавливаем признак активности доса, а сбрасываем его асинхронно (вход clr триггера dos) сигналом res_dos.
  7. #886
  8. #887
    200
    163 сообщений
    Вопрос к знатокам. Почему для симуляции процессора z80 всегда используется T80 (VHDL, 35MHz) и его разновидности и нет никакого упоминания про использование других OpenCore процессоров, таких как: nextz80 (Verilog, 40 MHZ), tv80 (Verilog), Wishbone High Performance Z80 (Verilog, 90 MHZ), z80control (VHDL)?
  9. #888
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Наверное потому, что большинство начинают свои проекты смотря на других и T80 был, наверное, первым общедоступным полноценным Z80. Кому охота, не имея особой уверенности в собственных силах, испытывать еще какой-то непроверенный код? К тому же то, что T80 работает максимально приближенно к оригиналу, для большинства проектов важнее той максимальной тактовой частоты, которую он способен выдержать.
    Сделайте проект на каком-нибудь другом. У T80 немного достоинств. Толстый, в коде черт ногу сломит. Из-за его универсальности часто невозможно понять что там вообще относится к делу, а что нет. Точно совершенно можно сделать лучше.
    Больше игр нет
  10. #889
    55 сообщений
    Т80 вылизан по самое не горюй. В нем уже все команды работают корректно.
    Что там творится в прочих реализациях на Верилоге - точно не известно.
  11. #890
    200
    163 сообщений
    Вся Амига 1200 со всеми потрохами в одном чипе уже есть http://opencores.org/project,aoocs , а ведь это более сложная система, чем спек...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. SMUC на дискретах и ПЛИС
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 846
    Последнее: 02.05.2025, 08:36
  4. Ответов: 1215
    Последнее: 10.02.2025, 19:04
  5. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
