Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 150
Тема: Чем прошить kickstart?
  1. #81
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    easy_john, там беда в том, что порвалось на самом сгибе Вторую плёнку посмотрю, тогда станет ясно... Скажи, а чем ты снимал лак? Я спиртом снимал, но очень часто часть лака уходила вместе с дорожками...
    зы. Самая крутая клава - у А500
    ззы. Пока Амиги нет, допаял до конца КикФлэшь, поставил на него две W49F002 (получается, можно зашить только один кикстарт). И пока что кик 2.05 в панельке. Но с родными киком в панельке корпес не закрывается. Поэтому скорее всего когда уже всё налажу, панелька уйдёт в мусорку, а кик 2.05 запаяю напрямую на плату... Или просто вытащу из панельки и отложу в сторону...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #82
    SPb
    32
    25 сообщений
    я особо лак не снимал. немножко шуршал нулевкой, что бы контакт был, и клеил.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  3. #83
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    и клеил.
    а клеил всмысле так, как в статье?
    SID-Blaster/ZX
  4. #84
    SPb
    32
    25 сообщений
    да, заливал клеем, ждал, стирал между дорожками.
  5. #85
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Ну посмотрим... Приеду когда в Брест - гляну, в каком там состоянии вторая плёнка.... Есть мысля вообще как-нить заменить её на шлейф, какую-нить приспособу придумать, чтобы с двух сторон обжать сильно, т.е. чтобы продождением плёнки был обычный шлейф... Но это всё пока что мысли...
    SID-Blaster/ZX
  6. #86
    253
    221 сообщений
    Типа этого, или ты хочешь все сразу? Где-нибудь найти разъёмы которые на плате (как они могут по английски обзываться?), чтобы если пленка не совсем в ноль вешать их на шлейф и подключать обрезок. Только вот с многослойной клавой Spectrum+ такой фокус не пройдёт.
  7. #87
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    CodeMaster, что-то типа этого. Но я говорю, возможно вторая плёнка будет целая... И не придётся ничего городить...
    SID-Blaster/ZX
  8. #88
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Тэкс... Поставил кикфлешь на А600, стартанула как положено. При переключении перемычек PGM ведёт себя так, как надо (во время работы переключаю перемычки - работает, но не ребутится - это норм). Осталось дело за малым - забрать вторую плёнку, сделать клаву и тестировать режим программирования
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    ps. Уже как с полчаса крутится technological death - проблем пока что нет... 2 метра чипа + кикфлешь ведут себя стабильно... Кто-нибудь скажет, насколько сильно падает стабильность, если разогнать штатный 68000 (с радиатором) в два раза?
    SID-Blaster/ZX
  9. #89
    SPb
    32
    25 сообщений
    вроде кто-то делал. на счет стабильности не известно. а есть ли смысл так насиловать проц?
  10. #90
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Может быть система быстрее станет работать? WHDLoad будет быстрее подгружаться? Я ещё впридачу ко всему хочу найти 68010, чтобы из игрушек можно было выходить (с 68000 выход не работает...). Видел на eBay партию 5 штук за 25$, но нах мне 5 штук?
    SID-Blaster/ZX
  1. куплю СРОЧНО kickstart 3.0 или 3.1 для a1200
    от kas1e в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2007, 18:31
  2. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
