Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Пропорциональный шрифты
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Основное применение - игры и демки
    В демках применяют шрифты в основном из арт студии. Такая коллекция существует у ААА.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Раз готового софта нет, остановлюсь на таком варианте:
    Байт ширины, байт высоты, байты изображения символа.
    Такой формат позволит использовать шрифты (и отдельные символы) разной высоты. Рассчитываю, что размер особо не вырастет.
    ---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
    У арт-студии шрифты непропорциональные. В демках, имхо, самое место, чтобы использовать пропорциональные, но насколько я понял, их на ZX готовых особо не было.
    Если меня хватит допилить мини-конвертер, то можно будет без особых усилий с PC заготовки шрифтов брать, допиливать их ручками после конверсии и пользоваться!
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    17 сообщений
    http://sderni.ru/73669
    Слова твои что значат мне не понятно. Я приложил, то что применяют в демо.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Спасибо, давно этот архив искал. Я как сделаю - выложу пример с исходником.
    ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Стандартный шрифт на ZX - это моноширинный шрифт. Каждый символ - ровно 8 (или 16) пикселей в ширину, независимо от того, насколько реально толстая каждая буква.
    Например, посмотри букву I на том скриншоте, который ты приложил - вокруг буквы I большие отступы, так как в моноширинной печати есть жесткая фиксация ширины всех букв.
    Пропорциональный шрифт отличается тем, что в нем каждая буква занимает в пикселях только то место, которое ей реально требуется, то есть у каждой буквы своя ширина.
    Плюсы пропорциональных шрифтов:
    - Красивее.
    - Больше букв влазит в строку без потери удобства чтения.
    Минусы:
    - Сложнее и тормознутее их печатать на экране.
    - Готовых шрифтов на ZX почти нет.
    17 сообщений
    Была на форуме такая тема про шрифты, я туда очень много клал. В том числе собственно выдранных. Раньше была специальная программа, она маджики потрошила и вынимала из них шрифты. Я понавыдирал все самые красивые шрифты, которые пользовал в демах, а еще дорисовывал.
    Искать их нада в коллекциях AIG, NOMY, потому что я им давал.
    У меня было точно примерно две дискеты набитых шрифтами.
    А если серьезно подходить к впоросу, тебе надо искать ту системную программу, и ею выдирать шрифты из игр и дем, называя их соответсвенно выдранному.
    Сейчас выложу ссылку на коллекции ААА, АИГ, НОМИ. Но там надо долго искать в системных дисках и не факт. Хотя все шрифты заканчиваються: .fnt Можно грабелку настроить чтобы руками не искать.
    http://files.mail.ru/5MX2P7
    Последний раз редактировалось AAA; 30.06.2011 в 22:36.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Готовые есть, их просто не выдирали из софта и журналов за ненадобностью.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Я тут подумал, что разная высота у каждого символа - это зло, навигировать по такому шрифту при печати будет большой болью.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    все верно она статично по всему набору символов шрифта
    17 сообщений
    Да какому кодеру охота разные размеры буквов высчитывать. Понятное дело, что все под одну шаблонку закатают. А так вот все шрифты, бери любой и пользуй на спеке:
    http://www.fontoteka.ru/font-category-technical-1.html
    Я уже давно оттудова буквы тырю для надписей. И в кошку оттуда понатырил. а потом доработал в паинт.
    Шрифт переводиться один в один.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Сегодня читал zx-ревю на бумаге, и как раз выпала статья про пропорциональный шрифт Статья находится в журнале номер 5/95.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Новогодние шрифты
    от Mick в разделе Графика
    Последнее: 31.12.2009, 15:07
  2. векторные шрифты.
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 22.11.2008, 08:03
  3. Шрифты
    от dosikus в разделе Программирование
    Последнее: 11.11.2008, 20:49
  4. Шрифты от Palm'а на Спектруме
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 07.08.2007, 03:23
  5. Нужны спековские шрифты
    от megabyte в разделе Графика
    Последнее: 24.06.2007, 01:00
