А что он Вас так испугалВозьмите за основу туториал от Ewgeny7, он отлично подойдет как основа, а контроллер SDRAM из проекта Speccy2010. Все остальное, может только окончательно запутать... т.к. подгоняется под аппаратные ресурсы платы.
спасибо vlad'y за board!
теперь общие вопросы, спрошу и тут , ибо интересен не только спец ( как первый мой комп ) но и Z80:
- как я понял - SD обязательна ибо на ней boot.bin,
правильно? перейменованый zxm_bios_fatall_0_23.rom или какой последний сейчас?
- как например с SD работать? ( или просто моя SD не запустилась - не все читаются ? fat16 ( нет 32 ) )
в смысле просто запустить с нее пример какой игрушки и тд... .scl etc
- где можно посмотреть и может помочь с исходниками ( не VHDL - это нашлось , но того же zxm_bios_fatall_0_23.rom или какой последний? )
Обязательна.
Как его не назови - он должен после форматировки быть первым. Форматировать в фат 32!!!
Это просто образ пзу, адаптированный под конкретное железо.
В неглюке нажимаешь "F" - загрузится фаталл, в фатале переписываешь с карты на диск то, что нужно, нажимаешь ресет. (образы - scl, trd).
Потом работаешь с этим диском как обычно.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
lisica спасибо , перешил u10ку .jic из u10_speccy_06c
записал на fat32 zxm_bios_fatall_0_23.rom но - на экране только мусор,
Scroll Lock - сброс , вроде работает с зеленым фоном
( вообщем как и http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=330807&postcount=383 )
.... еще не вижу что могло слететь...
вообщем SD была неправильная , решилось, Спектрум запустился на u10
есть ли у кого проблемы с http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6396
R-Type ?
С этой версией r-type проблем не было.
Да, выведен на USB, есть и на гребенке GPIO. Для VS так никто и не сделал.
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
rom может быть записан в свободное место m25 (с 6-го сектора 60000h - 7FFFFh = 128К) и наличие на SD необязательно.
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
В основном такие доработки можно заимствовать из конфигураций для u9.
Сорри, U10 не делали с неглюком. Вот здесь перекомпилил.
