Я лично ставил MF-PCB-20M, ничего не надо подтачивать. Собственно этот разъем можно взять с материнки и тоже ничего подтачивать не надо.
Разъемы могут иметь разное обозначение - ставят то что найдут. Все варианты замен в список не внесешь.
---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
Серии в основном критичны работы с памятью. Там лучше ставить быстродейстующие.555ИР16 - в видео это обязательно. Также 555 лучше в контроллер IDE. Остальные по желанию
Ответить с цитированием
. Плату спаял и запустил еще три недели назад. Из-за задержек с деталями она так и не закончена, слоты под шину ZX-Bus и память отсутсвуют. Для запуска платы пришлось снять феном слот для памяти с материнки от 386го и припаять "на пол шишечки", чтобы легко было потом убрать и поставить новый, когда приедут детали от Антихриста.
