Страница 11 из 68 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 671
Тема: ZXM-Phoenix_rev3 для начинающих о сборке, наладке и эксплуатации.
  1. #101
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Попробуйте так, плз.
    Вложение 28178
    Без галочки S8515 -вообще нет старта -висит на полосках
    без WDON - тоже нет запуска.
    Получается нужно всё инвертировать по вашей картинке.что я и сделал...
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Так работает,но глюк сразу же появился.Всё по старому
    Загружаю сначала фатал-выбираю TR-dos образ-запускаю из бута любую игру- потом делаю сброс кнопкой принт скрин - снова захожу в Фатал -и уже Энтер сам загружает бут и запускает первую по списку игру.Пробовол на 2х разных клавах
    Последний раз редактировалось palsw; 13.07.2011 в 19:40.
  2. #102
    Днепропетровск
    Глюк повторятся следующим образом:
    1. Сбрасываемся по прн.скрн
    2. заходим в фатал
    3. копируем образ на рам диску
    4. Запускаем (уже здесь может начаться)
    5. сбрасываем по прн. скрн
    6. п.2
    7. выбираем диск д
    8. Глюкин естен
    ЗЫ: Что бы не выключать комп топчем ту кнопку которая повторяется, если не знаем, то стандартный синклерофффский подход, двумя руками зажимаем все кнопки по очереди.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #103
    г. Измаил, Украина
    Посвятил вечер поиску глюка,есть результат.прошивка меги результата не дала
    1.В чистом TR-dos ручками загрузка с дискет игрушек и демок,форматирование,просл ушивание AY-музыки --- Нет глюка с клавой!
    (Проблема или с Фаталом или с самим Ram диском) - скоро выясню...
    2.МИкросхему К155ЛП11 можна заменять на 74LS367 (аналог 555 серии отсутствует).(Проверено на 1 FDD 3,5,возможно критично для 2х-4х дисководов одновременно на шлейфе) .Проверил 3 микрухи буржуйские разных производителей.
    3...
  4. #104
    Подозреваю что проблемы с залипанием это давний глюк моей сборки ПЗУ, точнее моей версии тыр-доса На сайте mick`a и в первом посте моей темы про сборки ПЗУ приложены старые файлы. Приношу свои извинения
    Правильные сборки с WDC и фаталом здесь: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=273036&postcount=17
    З.Ы.: Версия тыр-доса которая вызывает "залипание" клавишь сохраняет номер текущей страницы памяти в NVRAM часов по глюку, запись нескольких байтов данных в эту память вызывает формирование сигнала /WAIT довольно большой длительности что и дает такой эффект...
    Последний раз редактировалось Keeper; 14.07.2011 в 00:15.
  5. #105
    г. Измаил, Украина
    В фатале без рам диска ,только с дискеткой и Hdd работает без залипания.
    Мне прошить ПЗУ не так просто и быстро.если кто то с подобным глюком решит проблему прошивкой ПЗУ - просьба отписать в этой теме
  6. #106
    Днепропетровск
    Чтобы диск определялся как "A" нужно поменять местами провода в шлейфе пины 10 и 12?
    сигнал DS0... лечится несколькими способами, первый прямой шлейф, второй перемычку между с и а, но тогда дисковод как а так и ц один и тот же. третий вариант напаять перемычку на дисководе, на некоторых есть для этого место.
    ---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
    Блин, ну причем тут прошифка основной ПЗУ? Клава должна работать как из пушки при любых обстоятельствах.
  7. #106
  8. #107
    Ответил же:
  9. #108
    г. Измаил, Украина
    Ответил же:
    ---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
    сигнал DS0... лечится несколькими способами, первый прямой шлейф, второй перемычку между с и а, но тогда дисковод как а так и ц один и тот же. третий вариант напаять перемычку на дисководе, на некоторых есть для этого место.[COLOR="Silver"].
    Что то запутано написано,я же говорил что флопик современный и некуда паять мычки ,только шнурок перевернуть можна
    Последний раз редактировалось palsw; 14.07.2011 в 11:31.
  10. #109
    Днепропетровск
    Ответил же:
    Ну офигеть, теперь еще и программатор искать надо
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    А den1...4, тебя ни на какую мысль не подталкивает? (Посмотри по дорожкам... Енто я тебе ничего не советовал... Пали на свой страх и риск :-))))
  11. #110
    г. Измаил, Украина
    уже паял мычки на эти den -нет эфекта.буду шлейф перекидывать.у меня 3 разных флопика.
    ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    Берешь шлейф с перевёртышем, аккуратно снимаешь разъемы, которые висят за перевернутой частью (главное не сломать ту часть, которая прижимает шлейф к контактам).
    Обычно перевернуты контакты с 10го по 16ый. Отделяем от перевернутой части шлейф из трех с 10го по 12ый, остальные (13..16) ставим в ПРЯМОМ включении !!! - это важно, т.к. иначе сигнал /START будет попадать не туда куда надо и не все дисководы нормально работают в таком случае, а 10..12 переворачиваем - чтобы 10ый стал 12ым и 12ый - 10ым. На разъемах стоят контакты в виде "ножей" поэтому если все сделать аккуратно, то старые надрезы станут 1 в 1. Все. Теперь дисковод будет как диск А.
    10 мин и Дискогрыз уже "A"
    ps:Сообщение правда искал пару дней
    Ps2:Проблема с WDC -подтвердилась -нужен дисковод "A" и и вставленная дискета
    Последний раз редактировалось palsw; 14.07.2011 в 13:02.
  1. «ДЕЛЬТА-С» Руководство по эксплуатации.
    от NUK в разделе Техническая литература
    Последнее: 20.04.2017, 23:28
  2. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
  3. Ответов: 7
    Последнее: 31.08.2010, 16:06
  4. БК-0010-01 инструкция по эксплуатации
    от Raydac в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.12.2009, 11:32
