Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
  1. #41
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    В теме про VGA&PAL Вадим дал ответ о подключении карты к АТМ - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=387046&postcount=979.
    В общем в лучшем раскладе бы, хорошо сделать доп. разъем для подключения VGA&PAL, а этот оставить для подключения ТВ и SCART.
    Сигналы для подключения к карте:
    Лучше брать цифровые сигналы RGBI с выхода триггера D55 555TM9:
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 5 вывод DD55 (R+).
    4. G <– 7 вывод DD55 (G+).
    5. B <- 2 вывод DD55 (B+).
    6. I <- 10 вывод DD55 (B-).
    7. KSI <- 1 вывод DD66 (VS).
    8. SSI <- 2 вывод DD66 (HS).
    9. F14MHz <- 4 вывод DD58 (/F).
    10. 12 вывод DD55(R-)
    11. 15 вывод DD55(G-)
    2 доп сигнала подключаются на гребенки неиспользуемых джамперов на карте VGA&PAL, а о прошивке уже позаботимся со временем. Таким образом получим на экране монитора качественное изображение, без потери цвета.
    ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    можно взять как I для определенного цвета, потом их смешать
    я так и предлагал, только все одно теряем цвета, а ведь можно заюзать неиспользуемые перемычки на входе VGA&PAL для ввода доп сигналов цвета, соответственно переделав прошивку.
  2. #42
    379
    242 сообщений
    2 доп сигнала подключаются на гребенки неиспользуемых джамперов на карте VGA&PAL, а о прошивке уже позаботимся со временем. Таким образом получим на экране монитора качественное изображение, без потери цвета....
    ...я так и предлагал, только все одно теряем цвета, а ведь можно заюзать неиспользуемые перемычки на входе VGA&PAL для ввода доп сигналов цвета, соответственно переделав прошивку.
    ну если есть дополнительные входы у конвертера, то это вообще класс!!! тогда можно нормально и Профик подключить...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #43
    Цитата Сообщение от Birden Посмотреть сообщение
    В общем, на данный момент сделал следующее:
    - заменены все R (кроме сборок), C и VD на SMD-аналоги (0805 и LL4148);
    - заменен тип разъема питания на клеммник с шагом 5.08мм (8 контактов);
    - заменен тип разъема X7 (RGBS) на IDC-10;
    - заменен тип разъема X9 (TAPE) на WF-5;
    - заменен тип разъема X6 (ADC) на IDC-10;
    - заменен тип разъема X10 (AT/XT Keyboard) на PS/2;
    - разъемы X8 и X11 (Joystick's) объединены в один, IDC-10;
    - добавлены 2 конденсатора 100мкф х 16В по питанию +5В;
    - добавлена возможность установки перемычкой сигнала EA для контроллера клавиатуры (x51);
    - проведены различные доработки (http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm);
    - проведена небольшая оптимизация разводки
    Блокировочные конденсаторы SMD решил пока не ставить - мало места под них. Хотя в будущем планирую этим заняться.
    Убери переходное отверстие с 9 вывода резисторной сборки RS2.
    Посмотрел на плату, предыдущий хозяин так и запаял все 9 выводов.
    + 5 и земля через 1 кОм
  4. #44
    Новосибирск
    Готово
    Можно схему ATM с SMD элементами разместить?
    А чем она отличается от схемы с не-SMD?
  5. #45
    Новосибирск
    Схему я не трогал - поменял только футпринты на самой плате. Вообще, никакой "другой" схемы нет - она одна, оригинальная. Другое дело, что там поменялась пара разъемов - но нут SMD-элементы ни причем.
    Хочу уже отдать плату на изготовление, но дороговато получается (почти 3т.р. за плату, пс-електро). Может кто имеет опыт работы с альтернативными компаниями по изготовлению прототипов?
  6. #46
    50
    24 сообщений
    D104 170УП2 (SN75154) ИМХО на оригинальной плате подключена как-то странно. Возможно, стоит поправить.
    N вывода     Сейчас     Должно быть
     1            +5V           +5V
     2            +5V           +5V
     3            +5V           +5V
     4             CD            CD
     5             RX            RX
     6            CTS           CTS
     7             RI            RI
     8            GND           GND
     9           -15V       не подключен
    10            RIV           RIV
    11           CTSV          CTSV
    12            RXV           RXV
    13            CDV           CDV
    14            +5V           +5V
    15       не подключен       +5V
    16            +5V       не подключен
  7. #46
  8. #47
    Новосибирск
    Подправил
  9. #48
    Новосибирск
    Заказал сегодня 2 платы, будут готовы через 2 недели. Поглядим, что получилось
    Начал пока комплектоваться деталями. Уже столкнулся с тем, что РУ7 не так просто найти...
  10. #49
    Я рассыпуху и ру7 покупал сдесь: www.anion.ru
    ХЛ8 у меня есть в практически любом количестве...
  11. #50
    Новосибирск
    Получил сегодня платы. Начинаю собирать, правда не все комплектующие уже приехали. Возник вопрос по прошивке ХЛ8: софт от программатора требует файл JED, где его можно взять?
ID:	27794   Нажмите на изображение для увеличения.
    Speccy-2010r2
  1. Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    от vlad в разделе ZX Концепции
    Ответов: 69
    Последнее: 20.12.2013, 14:53
  2. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  3. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
