Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #61
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    а что не понятно? по идее sram которая с батарейкой должна заработать... опять же если всунешь ахель типа mtec,то там адресация фаст памяти идет половина с pcmcia,то бишь будут траблы да и в принципе если чуть задуматься надо ли оно? с ней whdload'ые проги ты все равно не запустишь ну можно впихнуть туда какую нить голую ось,но надо ли это? cкорость будет чуть побыстрее чем с ide... но запаришся править или же assignить инсталлеры прог хз... в принципе хозяин - барин
    -+ aMiGa +-
  2. #61
  3. #62
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ему нужна память, что бы сделать из нее расширение памяти, whd в этом случае может быть заработает.
    Из pcmcia флеш-диска сделать память нельзя. А из pcmcia памяти можно сделать или диск (теряющий все при пропадании питания) или память. Вот ему память то и хочется.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  4. #63
    253
    221 сообщений
    А как же батарейка?
    Ага :-) Вопрос в том что SRAM карты маленького объёма и проще сделать 2МБ чип-памяти.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 15.07.2011 в 16:34.
  5. #64
    29
    22 сообщений
    какой конфиг амиги? codemaster? у тя что 1метр чипа??? вижу двухтонка в подписи
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    понял клава и корпус исчешь двухтонки
    -+ aMiGa +-
  6. #65
    253
    221 сообщений
    какой конфиг амиги?
    Тема о голой Амиге.
  7. #66
    29
    22 сообщений
    не ну у 1200 изначально 2 метра чип памяти если что
    -+ aMiGa +-
  8. #67
    Архангельск
    Всем привет! появилась а1200 с двумя винтами 3'5 - начинает грузиться и выкидывает ошибку(на фото)... затем выкидывает в AmigaDOS, который на попытки загрузить WB пишет что мало памяти... Что это и как бороться ? Amiga вижу в первые поэтому прошу не пинать)))
  9. #68
    29
    22 сообщений
    по скрину у тя по ходу слетела файловая система
    такая штука на двух винтах выскакивает?
    -+ aMiGa +-
  10. #69
    Архангельск
    да и на двух и на одном... но с одним жестким wb пытается запуститься но потом ругается на том INV и висят часики
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    точнее пишет Please insert volume ENV in any drive
  11. #70
    29
    22 сообщений
    попробуй загрузится без бута... делаешь сброс (кнопки A+A+CTRL) сразу же после сброса зажимаешь две кнопки мыши... должен вывалиться в startup control... ну а там заходишь boot options,должны быть устройства твои, слева выбираешь с которого будет идти загрузка (df0,cc0... ну и твои винты или винт)... справа ты видишь окно conrrol active devices , где ты можешь включить или отключить свои дисковые устройства... нажимаешь use.ну и boot или же тот же boot но без загрузки системы те тебе лучше выбрать без загрузки системы...
    далее появится у тя амигадос окно... где практически выбирашь свой хард и по нему лазишь,допустим у тебя они названы как dh0 или sdh0 или же ... это ты все увидишь в том окне что по двум кнопам заходил перед этим... ну тобишь выбираешь к примеру свой dh0: ввод далее dir: ну и тд в поисках будешь хоть какого то файлового мэнеджера чтоб удобнее было
    -+ aMiGa +-
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
