Страница 98 из 160 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #971
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Допустим я решу собрать данный компьютер, как обстоят дела с прогр. обеспечением.
    Это ZX-SPECTRUM-совместимый компьютер с TURBO-режимом и мегабайтом памяти. Соответственно, софта - море.
    Какая ось на нём работает.
    В ПЗУ - TR-DOS, с диска или винта можно подгружать iS-DOS.
    Подключить винт, скинуть на него игры и пр.
    Это всё возможно. В идеале собрать ещё т.н. SMUC.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #972
    Память лежит без дела 411000 как раз 8 штук. Меня тока щас осенило, раскурочил однажды что-то такое с этой памятью, Z80 и монитором на котором на плате всё это сидело. Монитор был чёрно-белым и приговор был один - в печь его.
    Чего теперь вспоминать,
    Когда всё до ума доведёте, наверно спаяю. .
  3. #973
    67
    52 сообщений
    SMUC2 уже давно сделали. Схему для пайки МГТФ-ом можно взять там - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13769
    Есть и печатные платы даже с позолотой контактов ZX-BUS.
    "L-256"
  4. #974
    Не нашёл, где можно платы заказать.
  5. #975
    67
    52 сообщений
    KAY + NemoFDC + NemoIDE -- http://www.zxkit.ru/raznoe
    SMUC2 + ProfRom -- http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-012
    "L-256"
  6. #976
    Прошу прощения, не раз заходил на сайт, от ATM спаянного на каленке крыша едет. Пораскину мозгами, как только так сразу.
    Пока одна цель или EGA монитор найти (как в анегдоте: только еврей может найти в пустыне апельсин) или подключенный к LCD монитору.
    Посмотрел опять-же все ваши изыскания. Проблема номер один, основная плата не привязана ни к какому стандарту. Поместить её в стандартный корпус вызывает кучу проблем.
    Последний раз редактировалось stakh; 18.07.2011 в 00:18.
  7. #976
  8. #977
    67
    52 сообщений
    КAY 20 лет назад устанавливался в другие корпуса, отличные от PC. Теперь таких уже нет. Одно из преимуществ данной реализации печатной платы компьютера KAY - нет привязки к старому корпусу и к корпусу от PC. Можно выбрать любой подходящего размера.
    Если необходимо, чтобы все разъемы были на плате - то тут нужны другие компьютеры: ZXM-PHOENIX, ZX EVOLUTION, SPECCY2010.
    "L-256"
  9. #978
    zst,
    Сегодня пришёл к выводу, что я больше ничего не хочу.
    Удачи.
  10. #979
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Наконец-то, добрался до паяльника и платы Кая... Собрал пока без PM, #FF и прочих доработок, клавы нет и контроллера PS/2, ОЗУ - 411000, смок-тест успешно пройден. Но... На экране наблюдаем кашу. Атрибуты отрисовываются четко, а вот пиксели мельтешат хаотично - практически не видны, но при нажатии Res, картинка становится стабильной, без мусора. Итак скрины:
    Без ПЗУ.
    Без ПЗУ, с зажатым сбросом.
    Крамис.
    Крамис с зажатым сбросом.
    Плата.
    Напряжение питания в норме - менял несколько БП, первый попался с просадкой питания до 4.4В, а результаты идентичны.
    Меню 128 тоже запускается, отрисовывается, но вид аналогичен Крамису. Т.е. ОЗУ по всем признакам в порядке, что-то в видеовыхлопе не так, либо что-то на шину "срет", но что, не могу понять. Подскажите, куда копать-то?
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 27.07.2011 в 00:10.
  11. #980
    ИМХО, под подозрение попадает DD38, больше вроде нечему, если все работает, а с зажатым ресетом еще и картинка становится стабильной...
    Можно зашить ПЗУшку в которой допустим LDIRом перекидываем тестовую картинку в экран и делаем DI:HALT, по идее картинка должна быть стабильной...
    Или же менять микросхемы в районе шины MD
    З.Ы.: посмотрел фото платы, на мой взгляд это пока лучший из remake`ов серийных спектрумов сделанных в последнее время, класс!
    Последний раз редактировалось Keeper; 27.07.2011 в 01:12.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
