Страница 101 из 160 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1598
Тема: KAY-1024/SL-4/TURBO v2010 + NemoFDC + NemoIDE
  1. #1001
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Не получается запустить контроллер клавиатуры с ATMEGA168-20PU и трехногим резонатором ZTT 20 МГц.
    Caro, перекомпилируйте, пожалуйста текущие прошивки и для ATMEGA168.
    Да, выложенная прошивка подходит только для ATMega48 и ATMega88.
    Для ATMega168 сделаю.
    Судя по LOG-файлу FUSESы ставятся правильно.
    Последний раз редактировалось caro; 11.08.2011 в 10:19.
  2. #1002
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Версия прошивки контроллера клавиатуры 1.0
    Проверяйте, отписывайтесь о результате проверки.
    В архиве прошивки для ATMega8/48/88/168/328
    67
    52 сообщений
    Спасибо - теперь работает. Проверял с ATMEGA168 при подключении макета адаптера KEYB&SINC к LENINGRAD-2010. Макросы тоже работают.
    Сделал настройки для прошивки с помощью программаторов ByteBlaster MV и USB-UART. Поместил в теме про эти программаторы -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407010&postcount=31.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.08.2011 в 14:07.
    "L-256"
  4. #1004
    378
    241 сообщений
    Народ, возникла просьба в связи с недавним ковырянием NemoFDC - у меня не получается частота на 24 выводе ВГшки - вместо 1МГц у меня стабильные 863кГц, из-за чего ессно нечитаются стандартные дискеты записаные на Профи и форматирование дискет проходит с ошибками.
    Чтоб небыло флейма, сразу хочу предупредить - контроллер я запустил на Профике вместо верхней платы, а не в Кае. Пришлось отрезать элемент DD12.2 от ТМ2 и подать вместо него отдельно сформированые 16МГц, т.к. именно в формировании 16МГц из 14МГц шины ZX-BUS была выявлена проблема. Контроллер начал читать стандартные диски и вести себя вполне адекватно. Можно конечно оставить и так, но хочется разобраться. О доработке сброса триггера трдос я напишу потом, впринципе с ней можно подключать NemoFDC к любому клону.
    Теперь собственно просьба - ребята, у кого заработал NemoFDC Beta Turbo не только с дискетами отформатированными на данном контроллере, напишите обозначения и серию микросхем, которые стоят в Ваших контроллерах, а именно:
    - DD9 TM2, DD10 - ИЕ10(18), DD12 - ЛП5.
    Заранее спасибо!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #1005
    113
    97 сообщений
    У меня без проблем читает другие диски. FDC работает в КАЕ из этого топика.
    DD9 TM2
    74F74
    DD10 - ИЕ10
    КР1533ИЕ10
    DD12 - ЛП5
    КР1533ЛП5
    МГТФ - любимый провод!
  6. #1006
    378
    241 сообщений
    Поставил вместо 1533тм2 - 74F74, стало чуть лучше - 877кГц лп5 у меня 1533 серии тож стояла, осталось ИЕ10 поменять на 1533 - она у меня 555 серии еще...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #1006
  8. #1007
    Всё прочитал... понял половину.
    Anykey уже просил:
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Хорошо бы в первый пост подробнее
    по Nemo IDE информацию добавить
    (исправление ошибок). Про 28 вывод
    IDE разьема не указано, про подтяжку
    D6.5 то же. Пришлось всю тему перечитывать.
    По одной картинке гадать трудно.
    Матрица резисторная на 4,7 кОм пойдет?
    В схеме не указана, но вроде где-то читал.
    Попрошу тоже для ясности полный БаГфикс на NemoIDE
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  9. #1008
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ChipManyak Посмотреть сообщение
    Про 28 вывод
    Имхо, можно оставить как есть (не отсоединять от 29-ой ноги и не оставлять болтаться в воздухе).
    про подтяжку
    D6.5 то же
    R4 отрезать от /IOR & R2 и подключить отрезанный конец R4 к 5D6.2
    Запросто. У меня такая стоИт. Можно вообще без матрицы.
  10. #1009
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Нифига не дагоняю как, как и на чем, тактовая для AY берется?
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  11. #1010
    Краснодар
    D3.1/3 - H1
    По моему так.
  1. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  2. Поддержка NemoIDE A8
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 14.03.2011, 00:31
  3. NemoIDE
    от jd69 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 28.10.2008, 05:33
  4. Ищу ZXMC & NemoIDE
    Ответов: 32
    Последнее: 05.07.2008, 21:29
