KJIaBogaB почитайте про устройство и принцип работы микросхемы КР580ИР82, это как раз и есть 8-ми разрядный регистр. Он состоит из 8-ми однотипных ячеек, блоков. Блок содержит D-триггер "защёлку", при помощи схемы управления происходит стробирование (сохранение информации на входе). Если применить два таких регистра то получится как раз 16-ти разрядный регистр, первый можно обозвать AL, а второй AH. Управлять мы сможем каждым по отдельности или объеденив два сигнала управления, управлять сразу обоими как единым целым, т. е. 16-ти разрядным регистром, который, например обзовём AX.
Есть ещё один вывод управления для перехода в третье состояние (высокоимпедансное) Z-состояние это когда как бы наши выводы подсоединёные к шине данных как бы перерезали ножом, и всё он больше физически не подключён к схеме, в это время мы можем подключить другое устройство, другой такойже регистр и записывать в него информацию, а первый наш регистр с записаной в него информацией пока хранит, то что мы в него записали. Потом мы можем второй регистр наш перевести в 3-е состояние, а с первого убрать сигнал перехода в 3-е состояние и он снова подключится к шине данных и мы сможем производить манипуляции с его содержимым.
Хотя КР580ИР82 больше подходит для буферизации шины адреса.
Ответить с цитированием
